Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen für Reperaturen an der Nintendo Switch OLED, die 2021 vorgestellt und veröffentlicht wurde.
Switch OLED battery problem
Ich habe kürzlich den Akku meiner Switch ersetzt, weil er nicht über 1% aufgeladen werden konnte. Nachdem ich ihn erfolgreich ersetzt habe, lädt er jetzt überhaupt nicht mehr auf 1%. Kann mir jemand helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@semih89875 I wonder if this was not an issue with the charge connector right from the beginning. Let's see if our game console Guru @dan0 has a solution for you.
Translate
@semih89875 Ich frag mich, ob das nicht schon von Anfang an ein Problem mit dem Ladestecker war. Mal sehen, ob unser Spielekonsolen-Experte @dan0 eine Lösung für dich hat.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
Most likely the charge IC is dead and need to be replaced.
You need to replace the M92T36 IC.
Here is a video regarding more info: OLED Switch Charging Chip Replacement Guide - M92T36 - YouTube
I guess you already tried a new charger? This would be the first step to test.
Translation:
Hallo!
Wahrscheinlich ist der Lade-IC defekt und muss ausgetauscht werden.
Sie müssen den M92T36-IC austauschen.
Hier finden Sie ein Video mit weiteren Informationen: OLED Switch Charging Chip Replacement Guide - M92T36 - YouTube
Sie haben vermutlich schon ein neues Ladegerät ausprobiert? Das wäre der erste Testschritt
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
semih wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 73
