Zum Hauptinhalt wechseln
Das am 16. September veröffentlichte "kleinere" Flaggschiff-Smartphone von Apple verfügt über ein 6,1 Zoll ProMotion-OLED, ein rückwärtiges Kamerasystem mit drei Linsen, 5G und eine neu gestaltete Dynamic Island um die Frontkamera und die oberen Sensoren. Es ist der Nachfolger des iPhone 13 Pro.
Akku getauscht Handy geht nun alle 5 Minuten an und aus
Hallo zusammen, wie man in der Beschreibung lesen kann geht mein Akku den ich getauscht habe nun die ganze Zeit an und aus ich habe alles richtig befolgt und so einen Austausch auch schon 100 Male durchgeführt. Was kann ich tun Software Update ist gemacht auf den neusten stand und in den Einstellung wurde der Akku auch erkannt also er sagt mir 100% Kapazität aber jedoch erkennt das iPhone das es kein Original Akku ist.
Ich bitte um Hilfe.
Liebe Grüße.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Evtl. ist der neue Akku nicht in Ordnung. Sollte zwar nicht sein, passiert aber recht häufig. Hast Du den Akku bei ifixit gekauft? Dann kannst du den Support unter eustore@ifixit.com erreichen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hey,
wenn dein iPhone nach dem Akkutausch alle paar Minuten neu startet, liegt das meist an einem Inkompatibilitäts- oder Qualitätsproblem mit dem Akku. Auch wenn das Gerät den Akku mit 100 % Kapazität anzeigt, erkennt das iPhone, dass es sich nicht um ein Originalteil handelt. Gerade bei neueren Modellen (wie dem iPhone 14 Pro) sind Nachbau-Akkus oft problematisch, weil die Elektronik im Akku nicht sauber mit dem iPhone kommuniziert.
Mögliche Ursachen und Tipps:
  • Nicht-Original-Akku → häufige Abstürze, da die Schutzschaltungen anders reagieren.
  • Flexkabel oder Konnektor sitzt nicht richtig → nochmals prüfen, ob der Akku-Stecker korrekt eingerastet ist und keine Pins verbogen sind.
  • Software ist aktuell → hast du schon gemacht, das war richtig.
  • Wenn alles passt und das Problem bleibt, liegt es sehr wahrscheinlich am Akku selbst → am besten einen hochwertigen Ersatz (z. B. original Apple oder geprüfte Markenqualität) verwenden.
Leider lassen sich diese Probleme bei billigen Ersatzakkus fast nie dauerhaft beheben. Ein Akkutausch beim Apple Service oder mit einem Originalteil löst das Problem in der Regel sofort.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Nicht zu vergessen, die hochwertigen Ersatzteile von iFixit, die hier zu bekommen sind: iPhone 14 Pro Battery
Just my 2 Cent :-)
von
Habe das selbe Problem. Der Akku kam von ixfit 😒
von
Antwort hinzufügen
Ramo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 201
