Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Küchenmaschine ursprünglich entwickelt von Ken Wood in England. Gehört heute zu DeLonghi.
Kenwood KVC85 abgenutztes Zahnrad tauschen
Hallo liebe Community,
ich habe eine KVC 85, bei der das Zahnrad am Hochgeschwindigkeitsanschluss total abgenutzt ist und nicht mehr funktioniert. Ich konnte schon den Antrieb ausbauen, weiß jetzt aber nicht, wie ich das Zahnrad von der Gewindestange entferne und welches Ersatzteil wirklich passt. Wenn ich mich umschaue, finde ich nur Zahnräder mit kleinem Splint, so etwas sehe ich bei mir aber nicht. Auch die Anleitung hier auf ifixit passt nicht zu meiner Version. Im Anhang zwei Bilder des Zahnrads.
Danke und Viele Grüße
Martin
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
1 Kommentar
Und wieder ein Fall für unseren Küchenmaschinen-Kommissar @vauweh :D
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@martin75823 Hmm, ja, nicht schön. Diese Teile sind je nach Typ unterschiedlich. Möglicherweise ist das Teil aufgepresst. Wenn gar nichts geht, könntest du den Motor komplett austauschen, um 70€. Frage bei den Lieferanten an, vielleicht hier.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
I totally agree with my colleague @vauweh on this. If there is no pin and no set screw, then the motor has either a D-shaft or a keyway to keep the gear from rotating freely. I would go for a press fit on a D-shaft :-) Use some heat (heat-gun) and warm the plastic a bit, then pull :-) or probe the depth of the (threaded) center hole with a thin metal rod and see if it touches the motor shaft. If so, you can always try a small gear puller.
Translate
Ich stimme @vauweh voll und ganz zu. Wenn es keinen Stift und keine Stellschraube gibt, hat der Motor entweder eine D-Welle oder eine Keilnut, damit sich das Zahnrad nicht frei drehen kann. Ich würde mich für eine Presspassung auf einer D-Welle entscheiden :-) Erwärme den Kunststoff etwas mit einer Heißluftpistole und zieh dann daran :-) Oder prüfe mit einem dünnen Metallstab die Tiefe der (gewindeten) Mittellochbohrung und schau, ob er die Motorwelle berührt. Wenn ja, kannst du es immer noch mit einem kleinen Zahnradabzieher versuchen.
von
Thank you for your answers. I also contacted Kenwood support, which more or less suggested replacing the whole motor. I am probably going this route, as I cannot find the correct spare part. The support suggested the following part: https://www.windhornkd.de/produkte/ersat...
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Martin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 229
