Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur und Demontage für Samsungs S20+ Android Flaggschiff-Smartphone vom März 2020
Akku wird nicht richtig erkannt
Ich habe hier ein Akku gekauft und ausgetauscht aber irgendwie wird er nicht richtig erkannt hab ihn auch Kalibriert wie es gesagt wird. Ich habe eine App Accubaterie genutzt und die sagt das der Akku nur 82% der Kapazität hat.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@sirsteini since your App does properly (hopefully) identify the battery and the state of charge, it seems like your phone does recognize the battery. Now, the issue could be the battery itself. Yes, even new batteries can already have issues.
The other thing to check is the "Battery protection". Go to Settings==>Battery==>Battery protection==>Now turn your battery protection Off it it is on. Check and see if that now makes a difference when it comes to charging your battery.
Whatever you do, keep using your phone and continue to charge/discharge your battery and see if it does improve in a few days. Let us know the outcomes of this.
Translation
Hey @sirsteini, da deine App den Akku und den Ladezustand (hoffentlich) richtig erkennt, scheint dein Handy den Akku zu erkennen. Das Problem könnte also beim Akku selbst liegen. Ja, auch neue Akkus können schon Probleme haben.
Überprüfe auch mal den „Akkuschutz“. Geh dazu auf Einstellungen ==> Akku ==> Akkuschutz ==> Schalte den Akkuschutz aus, falls er aktiviert ist. Schau, ob sich da jetzt das Laden deines Akkus ändert.
Egal, was du machst, benutze dein Handy weiter und lade den Akku auf/entlade ihn, um zu sehen, ob sich das Problem in ein paar Tagen bessert. Lass uns wissen, wie es sich entwickelt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Sir. Steini wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 61
