Zum Hauptinhalt wechseln
{A1989 / EMC3214}—Erschienen im Juli 2018. Das 13" MacBook Pro ist mit Quad-Core i5 und i7 Prozessoren und Intel Iris Plus integrierter Grafik ausgestattet.
Mein MacBook wird heiß
Hallo an die profi mein Macbook werd schnell heiß wo dran kann das liegen ? Akku?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
1 Kommentar
@girardimichele yes, absolute possible. Now the question is how hot is hot? The is could also be an issue with the fans, heatsink or even thermal paste. I'd start off by running something like coconutBattery to check the status of the batter. also, check the actual temperature and let us know what it is. Post some screen shot of what these results are , with your question. That way we can see what is going on an hopefully can assist you further. Let's see if my colleague @benz78 sees this question since he is definitely the authority of Apple/Mac stuff on here.
Translation
@girardimichele Ja, das ist absolut möglich. Die Frage ist jetzt, wie heiß es ist. Das Problem könnte auch bei den Lüftern, dem Kühlkörper oder sogar der Wärmeleitpaste liegen. Ich würde zunächst ein Programm wie coconutBattery ausführen, um den Status des Akkus zu überprüfen. Das Programm kann heruntergeladen werden und die kostenlose Version sollte uns genügend Informationen liefern. Überprüfe auch die tatsächliche Temperatur und teile uns diese mit. Poste einen Screenshot der Ergebnisse zusammen mit deiner Frage. So können wir sehen, was los ist, und dir hoffentlich weiterhelfen. Mal sehen, ob mein Kollege @benz78 diese Frage sieht, da er hier definitiv der Experte für Apple/Mac-Sachen ist.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Vielen Dank @oldturkey03 für den Shoutout und die super Tipps zur ersten Bestandsaufnahme :D
Schau ob die Lüfter mit Staub zu sind und gehe die Punkte von oldturkey03 durch.
Apple hat selber einige Tipps, die Du mal durchgehen könntest: https://support.apple.com/de-de/102336
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Girardi Michele wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 75
