Zum Hauptinhalt wechseln
Device repair and information for HP's line of Pavilion 15" laptop computers.
Auch nutzbar für HP 15-AU146NG
Hi, lt. der Info im Internet und was ich überprüft habe, sollte der oben genannte Laptop diese Batterie BP02XL benötigen. Könnt Ihr das bestätigen? In der Liste der Geräte ist meines nicht aufgeführt. Viele Grüße
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@susisommer the original HP part number for your battery is 849909-855. It is indeed a BP02XL (BP02042XL-PR) but besides the proper electrical specifications, the original battery will have the proper mounts which will line up with your laptop. You are guaranteed that it will fit. To work on your laptop, i.e. replacing the battery, use the HP Pavilion Notebook PC Maintenance And Service Guide Page 31 shows you how to replace the battery.
Translate
@susisommer, die Original-HP-Teilenummer für deinen Akku ist 849909-855. Es ist tatsächlich ein BP02XL (BP02042XL-PR), aber neben den richtigen elektrischen Spezifikationen hat der Originalakku auch die richtigen Halterungen, die zu deinem Laptop passen. Du kannst sicher sein, dass er passt. Um an deinem Laptop zu arbeiten, also den Akku auszutauschen, schau dir das HP Pavilion Notebook PC Maintenance And Service Guide an. Auf Seite 31 wird gezeigt, wie du den Akku austauschst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
super, vielen Dank oldturkey03 :-) Akku hab ich gestellt und er passt!
von
Ich zitiere mal ChatGPT:
Das HP Pavilion 15-AU146NG Laptop verwendet einen internen Lithium-Ionen-Akku mit folgenden Spezifikationen:
  • Spannung: 7,7 Volt
  • Kapazität: 41 Wh
  • Zellenanzahl: 2 Zellen
  • Akkumodell: BP02XL
Dieser Akku ist auch unter verschiedenen Teilenummern bekannt, darunter:
  • BP02XL
  • HSTNN-UB7B
  • TPN-Q172
  • TPN-Q175
  • 849569-421
  • 849569-541
  • 849569-542
  • 849569-543
  • 849909-850
Beim Austausch des Akkus ist es wichtig, auf die Kompatibilität mit dem BP02XL-Modell zu achten. Es gibt sowohl Original- als auch kompatible Ersatzakkus von verschiedenen Anbietern:SubtelDuracell Direct
  • Original HP BP02XL Akku: Ein Originalersatzakku von HP mit 41 Wh Kapazität.
  • Kompatible Ersatzakkus: Es sind auch kompatible Akkus erhältlich, die ähnliche Spezifikationen aufweisen und oft kostengünstiger sind.
Bitte beachten Sie, dass der Akku im HP Pavilion 15-AU146NG intern verbaut ist. Der Austausch erfordert das Öffnen des Gehäuses, was mit Vorsicht erfolgen sollte. Falls Sie sich unsicher sind, empfiehlt es sich, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen oder eine detaillierte Anleitung zu konsultieren.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Susi Sommer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 61
