Zum Hauptinhalt wechseln
The Dell XPS 17 9710 was released in May 2021. It contains a 12th Generation Intel Core Processor and runs on the Windows 11 operating system.
Kann ich einen Akku ruhen lassen, bevor ich ihn einbaue?
Ich bin gerade dabei, einen neuen Akku für meinen Dell-Laptop zu kaufen. Ich möchte ihn im Moment nur als Vorrat kaufen und nicht gleich ins Gerät einbauen, denn mit dem Akku, der im Moment in meinem Laptop ist, kann ich wahrscheinlich noch etwa ein Jahr auskommen. Wie lange kann ich einen neuen Akku lagern, bevor ich ihn einbaue?
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden und wir glauben, dass die Antwort auch für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder interessant sein könnte:
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Was passiert, wenn ich einen Austausch-Akku herumliegen lasse?
Angenommen, du lässt einen Austausch-Akku über einen längeren Zeitraum ungenutzt herumliegen. In diesem Fall kann es zu einer Selbstentladung kommen, d. h. zu einem natürlichen Kapazitäts- und Energieverlust, der auch dann auftritt, wenn ein Akku nicht benutzt wird. Dies kann dazu führen, dass der Akku einen Teil seiner Leistungsfähigkeit einbüßt, was eine geringere Laufzeit oder eine verkürzte Lebensdauer zur Folge haben kann.
Wenn der Akku zu lange nicht benutzt wurde, kann er sich außerdem vollständig entladen oder sogar beschädigt werden, sodass es passieren kann, dass er nicht mehr geladen wird oder nicht mehr richtig funktioniert, wenn du ihn letztlich einbaust.
Warum funktionieren Akkus nicht mehr, wenn man sie ruhen lässt?
Es kann vorkommen, dass Akkus nicht mehr funktionieren, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, weil sie sich selbst entladen. Die Selbstentladung ist ein natürlicher Prozess, der bei allen Arten von Akkus auftritt und bei dem der Akku im Laufe der Zeit allmählich seine Ladung verliert, auch wenn er nicht benutzt wird.
Wenn ein Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, kann die Selbstentladung dazu führen, dass die Ladung auf einen kritisch niedrigen Wert sinkt, so dass es schwierig oder unmöglich wird, den Akku aufzuladen oder zu benutzen. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum vollständig entladen wird, kann dies außerdem zu irreversiblen Schäden an den internen Komponenten des Akkus führen, so dass es passieren kann, dass er keine Ladung mehr hält oder nicht mehr richtig funktioniert.
Andere Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit können ebenfalls dazu beitragen, dass sich Akkus mit der Zeit abnutzen, insbesondere bei bestimmten Akkutypen wie Blei- oder Nickel-Cadmium-Akkus.
Daher ist es wichtig, Akkus regelmäßig zu verwenden und zu warten, die Richtlinien des Herstellers für die Lagerung und Verwendung zu befolgen und sicherzustellen, dass sie regelmäßig aufgeladen werden, um eine Selbstentladung zu verhindern und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Beispiel: Ein Auto über einen längeren Zeitraum stehen lassen
Wenn du ein Auto über einen längeren Zeitraum stehen lässt, ohne es zu starten, können verschiedene Dinge passieren, die sich negativ auf die Autobatterie und andere Komponenten auswirken können.
Der Akku kann durch Selbstentladung allmählich an Ladung verlieren. Dies ist ein natürlicher Prozess, der auch dann abläuft, wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist. Mit der Zeit kann dies zu einem vollständig entladenen Akku führen, sodass sich das Auto nicht mehr starten lässt oder andere Probleme auftreten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 51
