Zum Hauptinhalt wechseln
Warum bleibt das Display meines iPod Touch weiß?
Mein iPod Touch ist voll funktionsfähig, aber wenn ich ihn einschalte, bleibt  das Display weiß.
Das Display reagiert normal auf Berührungen (zum Beispiel beim Entsperren), das Gerät wird synchronisiert, heruntergefahren und so weiter, aber auf dem Display ist nichts zu sehen.
Die Helligkeit des Display ist unterschiedlich stark (wenn ich zum Beispiel den iPod hochfahre, ist das weiße Display viel weniger hell).
Außerdem wird die untere linke Seite des iPods warm, wenn sich das weiße Display einschaltet.
Ich habe versucht, das Gerät wiederherzustellen und in den DFU-Modus zu wechseln, aber das hat nichts gebracht.
Wahrscheinlich ist es ein Hardware-Problem, aber ich weiß einfach nicht, was genau.
Handelt es sich möglicherweise um ein Hardware-Problem? Kann mir jemand weiterhelfen?
UPDATE:
Heute ist etwas Interessantes passiert. Ich habe den iPod an mein MacBook Pro angeschlossen, um zu sehen, ob ein Firmware Upgrade das Problem lösen könnte. Ich habe die Firmware upgegradet, aber ohne Erfolg.
Danach habe ich den iPod ein paar Stunden lang an meinen Mac angeschlossen gelassen, danach funktionierte das Display!
Aber sobald ich den iPod aus der Steckdose ziehe, wird das Display nach etwa 5 Sekunden wieder weiß, genau wie vorher.
Hat das vielleicht etwas mit der Akkuladung zu tun?
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Ein einfacher Lösungsansatz besteht zunächst darin, den An/Aus-Schalter oben links am Gerät und den großen runden Home Button auf der Vorderseite unten zu drücken. Nach etwa 10 Sekunden sollte sich das Gerät ausschalten. Warte einen Moment und starte dann das Gerät neu.
Dieses häufige Problem kann auch auf statische Aufladung durch den Transport und die Handhabung des Displays zurückzuführen sein. Entlade den Akku, indem du über die Kopfhörer oder die Sprachsteuerung Musik oder etwas Ähnliches abspielst und das Gerät dann wieder einschaltest, indem du es auflädst.
Alternativ kannst du versuchen, den Akku von der Platine zu entlöten und ihn anschließend wieder anlöten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 61
