Zum Hauptinhalt wechseln
Released November 2018 as an edition to the iPad's Pro line. Model A1980.
Display hat einen toten Bereich
Hallo zusammen,
mein sehr altes iPad was aber noch super läuft, hat im Hochformat einen Vertikalen Streifen durchgehend wo keine Touch Eingabe funktioniert, im Querformat ist der Streifen von links nach rechts. Das ärgerliche ist, dass es mir so nicht mehr möglich ist die 5 bei der Pin Eingabe zu tätigen, die aber zwingend notwenig ist.
Wieso ist dieser Touchbereich plötzlich tot und wie löse ich das Problem?
Danke
Beste Grüße
Chucky
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@chucky7381 what you are describing, sounds like a bad touchscreen. It is part of the display assembly and this means you would have to replace that assembly to fix the issue.
This https://de.ifixit.com/Anleitung/iPad+Pro... would be the guide for that.
Translation
@chucky7381 Was du da beschreibst, klingt nach einem defekten Touchscreen. Der ist Teil des Displays, also musst du das Display austauschen, um das Problem zu beheben.
Diese Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/iPad+Pro... kann dir dabei helfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Chucky wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 64
