Zum Hauptinhalt wechseln
Das Xiaomi Poco X3 Pro ist ein Einsteiger-Smartphone von Xiaomi, das im März 2021 veröffentlicht wurde. Es ist mit einem 6,67-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm und einer 48-MP-Hauptkamera ausgestattet und läuft mit dem Qualcomm Snapdragon 860.
Phone doesn't turn on
Deadboot phone it doesn't turn on, it automatically turned off it's power and it does not indicate charging or response.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hi @jamesmarsh12177
Does the phone indicate that the battery is charging when a known working, compatible charger/charger cable is connected to the phone?
Has the phone been dropped or gotten wet at all?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@jamesmarsh12177 first check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure the connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger.
Commonly a No Power situation is related to either the charging board, a shorted battery or a torn flex that comes from the daughter board to the main circuit board. Check/replace those. Then check the voltage on your battery connector with the phone plugged in and without.
To replace the battery, use this guide Poco X3 Pro Battery Replacement For the rest use this video Let us know what you find out.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
James Marshal Jaurigue Belonio wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 234
