Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Nach Display tausch startet die Switch nicht
Hallo zusammen,
hatte an meiner Switch (Hac-001) einen defekten Display. Habe den getauscht. Leider startet jetzt die Switch garnicht. Lüfter läuft nicht und es kommt auch Sound beim einschalten. Wenn ich Kabel einstecke leuchtet auch nichts.
Kann man die noch retten?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
And another one for @dan0 :D
von
Haha thanks BenZ78 :)!
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
hi!
can you share some pictures with us? it does sound like a motherboard issue instead the screen now..
did you checked all connectors?? cables are correctly in?
fow how long did you kept your Switch on?
in worst case you need to run some tests on the motherboard or replace it..
Translation:
Hallo!
Kannst du ein paar Bilder mit uns teilen? Es klingt nach einem Problem mit dem Motherboard und nicht mehr mit dem Bildschirm.
Hast du alle Anschlüsse überprüft? Sitzen die Kabel richtig?
Wie lange war dein Switch eingeschaltet?
Im schlimmsten Fall musst du das Motherboard testen oder austauschen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Andre wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 26
