Zum Hauptinhalt wechseln
Repair information for the Canon Pixma Pro-10 color inkjet photo printer. First available on Amazon in September of 2012. Model number: PRO-10.
Papierstaufehler (3x gelbe LED) geht nicht weg
Hallo,
ich habe an meinem Pixma Pro 100S einen Papierstau-Fehler, die gelbe LED blinkt dreimal. Egal was ich bisher versucht habe, ich bekomme den Fehler nicht weg. Papier oder Fremdkörper sind nirgends mehr zu finden im Drucker, aber der Fehler nicht verschwinden.
Zurücksetzen des Druckers geht nicht, quittieren des Fehlers geht nicht, eigentlich geht nichts mehr, außer das er immer munter 3x blinkt. Selbst der Druckkopf fährt nicht mehr in die Wartungsposition..
Hat jemand einen Rat?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Öffne mal das Gerät und such nach dem Papierstausensor, wenn der Sensor unterbrochen ist, oder verschoben und dadurch permanent bedeckt, wirst du auch den Fehler dauerhaft bekommen. Kann auch sein, dass der Sensor defekt ist aber das wäre selten der Fall.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Wenn der Drucker einen Papierstau erkennt ist häufig wirklich noch irgendwo ein Stückchen Papier vorhanden. Öffne mal alle Klappen, entferne alles, was sich entfernen lässt und schau mit einer Taschenlampe in jede Ritze. Es reicht ein kleines Fitzelchen an der falschen Stelle und der Drucker muckt. Ich hatte auch schon mal bei einem Bekannten, dass sich ein ganzes Blatt Papier um eine Trommel gewickelt hat und "festgebacken" war. Nach dem Entfernen des Papiers ging alles wieder.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Rob wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 42
