Zum Hauptinhalt wechseln
Das kleinste iPhone 14 von Apple wurde am 9. September herausgebracht und verfügt über ein 6,1-Zoll-OLED-Display, ein fortschrittliches Dual-Kamerasystem mit 12 MP und eine Frontkamera mit Autofokus. Es ist der Nachfolger des iPhone 13.
Warum leuchtet mein Display nach dem Displaytausch nur sporadisch auf?
Ich habe nach der Anleitung ein defektes Display bei einem iPhone 14 gewechselt. Leider ist das Display größtenteils schwarz. Vibration und Touch scheint zu funktionieren. Ab und zu blitzt ein Teil des Displays rötlich auf aber verschwindet im Bruchteil einer Sekunde wieder. Bei einem Neustart ist das Apple Logo kurz und schwach zu sehen, das wars dann aber auch. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden diesen Fehler zu lösen. Ich habe ein anderes LCD Display ausprobiert, leider zeigt diese gar nichts an, bei dem OLED von IFixit flackert es wenigstens sporadisch. Ich habe mehrfach alle Stecker überprüft und bereits ein Systemupdate über einen Mac ausgeführt, dies hat aber auch noch nichts gebracht. Auch habe ich das Telefon schon mehrfach von der Batterie getrennt, um es neu zu starten. Da ich das Telefon gebracht gekauft habe und um den Stecker vom Display schon etwas UV Schutzlack fehlt, denke ich es könnte eventuell ein Widerstand fehlen. Obwohl es soweit vollständig aussieht.
Vielen Dank für eure Antworten.
Update (01/29/26)
Ich habe ein anderes Board bestellt, jetzt Zeigt es nur rauschen an. Das LCD startet gar nicht, nur das von IFixit zeigt wenigstens irgendwas. Bin aber auch mit meinem Latein und meiner %&^* am Ende.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Spannende Frage.
Wohl wegen beschädigter / korrodierter Leitungen rund um den Anschluss, die offengelegt sind wie das 1. Bild zeigt.
Solange das Motherboard nicht zu ersetzen ist (Apple iPhone Motherboards anderes iPhone 14 mit intaktem Motherboard?) wenn sonst schon alle Stricke gerissen sind, also zB die getesteten Displays bei anderen Geräten funktionieren, könnte man experimentell versuchen die beschädigten Leitungen zu löten. Da aber besser wen mit Löt-Erfahrung fragen. ;)
Wenn die Leitungen vom Anschluss am Board an anderer Stelle zugängliche Kontakte haben (kenne das 14er Board nicht) werden ggf. beschädigte Leitungen mit einem Multimeter zu identifizieren sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Zum Austausch des Displays haben wir eine Anleitung.
Schau doch mal ob das bei Dir auch alles so abgelaufen ist und ob Stecker richtig (über die ganze Breite) in den Buchsen auf dem Board stecken. Wenn Du von den kleinen SMD-Bauteilen auf dem Board (in der Nähe der Buchsen) etwas beschädigt hast, hilft nur eine Reparatur auf Board-Level-Niveau. Und dazu benötigt es spezielle Werkzeuge, Kenntnisse und Ersatzteile.
Hier bei iFixit geben wir regelmäßig Tipps, wie man einzelne Komponenten austauschen und Geräte damit wieder zum Leben bringen kann. Aber defekte Boards zu reparieren geht leider oft über das hinaus wie wir unterstützen können.
Bewertung 0
3 Kommentare:
Wie gesagt habe ich das Board durch ein anderes ausgetauscht, jedoch ohne sichtlichen Effekt. Das neue Board hat noch alle Schaumstoff Abdeckungen die original um die Stecker vorhanden sind. Ich habe auch den Sitz sämtlicher Stecker doppelt geprüft.leider ohne Erfolg.
von
Wenn Du die Platine bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen hast, besteht auch die Möglichkeit, dass das neue Display fehlerhaft oder beschädigt ist. Hier bleibt als nächste Möglichkeit das Display zu reklamieren und ein neues zu bestellen.
von
Trost und Schade, dass das so enttäuschend lief. Falls die %&^* doch wieder mal nicht am Ende ist:
Sieht ja wirklich so aus bzw. spricht dafür, dass Board und Display intakt sind, aber "nur" an den Anschlüssen oder Kabeln was nicht gut passt.
Sitzen vl. doch noch die Anschlüsse aus irgendeinem Grund nicht sauber oder ist ein Kabel vom Display beschädigt oder wird abgeknickt?
Nur zur Abklärung: Das ist ein neues/intaktes Board mit einem neuen/intakten Display? Der Stecker, dem der Schutzlack fehlt ist also aus dem Spiel?
Denn damit sollte es ja wirklich nicht zu diesen Anzeigefehlern kommen dürfen.
von
Antwort hinzufügen
Yannic Stübing wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 96
