Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Demontage und Reparatur für das Samsung Galaxy S21 5G Android-Smartphone, erschienen im Januar 2021.
Rückseite Klebestreifen hält nicht
Ich habe Rear Cover Adhesive für das Galaxy S21 bestellt und gestern installiert, nachdem ich stundenlang gründlich die alten Klebereste auf dem Rahmen vom Gerät und der Plastik Abdeckung entfernt habe. Installation war soweit auch in Ordnung, so wie in der iFixit Anleitung beschrieben. Daraufhin das Gerät mehrmals an jeder Kante mit meinem Körpergewicht, und dann etwas länger und gleichmäßig mit ein paar Büchern und Gewichten beschwert.
Heute aber löst sich die Abdeckung schon wieder. Entlang der unteren und der längeren linken Seite, gegenüber der Kamera, fehlt die Haftung seitens des Geräts (die anderen Kanten haften immernoch beidseitig fest).
An sich bereits sehr ärgerlich, aber besonders auch weil eine vorherige Bestellung bei iFixit schon nicht in Ordnung war.
Support ist bereits kontaktiert, aber ich habe meine Zweifel, ob ich meine Zeit und den Aufwand ein weiteres Mal verschwenden möchte, selbst wenn ich Ersatz erhalten würde.
Welche alternative Lösungen gibt es noch? Ich spiele stark mit der Idee herum, die betroffene Stelle mit starkem Haushalts-Flüssigkleber (bspw. UHU Max Repair) zu versiegeln
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Das ist mir früher auch ab und zu passiert, das ist echt unangenehm.
Wenn Du das neue Klebematerial anbringt, solltest Du das Display mit dem Klebestreifen wieder erhitzen, damit der Kleber so richtig gut "klebrig" wird. Mit einem Heissluftfön erwärmen, bis es gerade noch so anfassbar ist - mit dem Heizbett von einem 3D-Drucker bei 70° Grad geht das auch. Und dann muss gut geklemmt und verpresst werden. Vielleicht magst Du es nochmal so versuchen.
Leider wird das selten oder gar nicht beschrieben, ohne Erwärmen wird der Kleber aber nie richtig gut halten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Noa wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 109
