Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Küchenmaschine ursprünglich entwickelt von Ken Wood in England. Gehört heute zu DeLonghi.
Reibungsgeräusche, kann/soll ich das (20jährige)Getriebe schmieren?
Mein 20 jähriges Kenwood Chef Classic Gerät, Modell Nr KM400 (750W), macht Reibungsgeräusche und ist in der Schliessungsmechanik etwas lose (kraftarm wackelt während dem Teig rühren zB.
Ich fine vom Hersteller keinerlei Hinweise auf evtl nötige Wartungsarbeiten. Aber bei einem 20 jährigen Getriebe scheint es mir nicht unwahrscheinlich, dass das Getriebe evtl Schmierfett braucht.
a) Soll das Getriebe Schmierfett bekommen? Besser sein lassen?
b) Wenn ja, kann mir jemand helfen wie ich das mache? Welche art Fett? Gibt es eine Anleitung zum Öffnen des Gehäuses? Wieviel Fett ist zuviel?
Danke für eure Hilfe,
mit Gruss aus der Schweiz, Jana
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich habe mal ChatGPT befragt, auf was du dich einstellen musst: 😊
Frage: Welche typischen Probleme entwickelt das Gerät Kenwood Chef Classic KM400 im Alter von etwa 20 Jahren?
Die Kenwood Chef Classic KM400, ein Klassiker unter den Küchenmaschinen, ist bekannt für ihre Langlebigkeit. Dennoch zeigen sich nach etwa 20 Jahren Nutzung oft einige typische Alterserscheinungen und Verschleißprobleme. Hier eine Übersicht der häufigsten:
🔧 Mechanische Probleme
  1. Antriebsriemen (Keilriemen) verschlissen oder locker
    • Symptome: Rutschen, kein Drehen der Werkzeuge, Leistungsverlust.
    • Lösung: Austausch des Keilriemens – ein häufiger Verschleißteil bei älteren Maschinen.
  2. Lagerschäden
    • Besonders Motorlager oder Planetengetriebelager.
    • Symptome: Lautes Laufgeräusch, Schleif- oder Mahlgeräusche.
    • Lösung: Austausch der Lager – technisch anspruchsvoller, aber möglich.
  3. Getriebeverschleiß
    • Zahnräder aus Kunststoff oder Metall können mit der Zeit abnutzen.
    • Symptome: Ruckeln, Aussetzen, keine Kraftübertragung auf Aufsätze.
    • Lösung: Getriebeüberholung oder Austausch einzelner Zahnräder.
Elektrische Probleme
  1. Defekter Drehzahlregler (Potentiometer)
    • Symptome: Geschwindigkeit lässt sich nicht mehr regulieren oder Maschine startet nicht.
    • Lösung: Austausch des Drehzahlreglers.
  2. Verschlissene Kohlebürsten am Motor
    • Symptome: Maschine läuft nicht oder nur kurzzeitig, Funkenbildung.
    • Lösung: Austausch der Kohlebürsten – günstig und relativ einfach.
  3. Defekte Kondensatoren
    • Symptome: Maschine startet nicht oder stottert beim Anlauf.
    • Lösung: Austausch des Anlauf- oder Entstörkondensators.
🧽 Sonstige Alterserscheinungen
  1. Vergilbtes oder sprödes Kunststoffgehäuse
    • Optisches Problem, beeinträchtigt aber die Funktion nicht.
  2. Defekte Rührschüsselhalterung oder Arretierung
    • Kunststoffteile können brechen oder ausleiern.
    • Ersatzteile sind bei Kenwood oder Drittanbietern oft noch erhältlich.
  3. Gummi-Saugfüße spröde oder abgelöst
    • Maschine verrutscht beim Betrieb.
    • Einfach austauschbar.
Tipp: Ersatzteile & Reparatur
  • Kenwood Classic-Modelle wie die KM400 sind sehr reparaturfreundlich, da viele Teile modular aufgebaut sind.
  • Ersatzteile sind oft noch erhältlich über:
    • Kenwood selbst
    • Drittanbieter/Online-Shops (z. B. eBay, Amazon, Ersatzteilshops)
    • 3D-Druck-Communities für seltene Teile
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Checkliste zur Fehlersuche oder eine Anleitung zur Riemen- oder Kohlebürsten-Erneuerung zusammenstellen. Sag einfach Bescheid!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke, super. Anhand dieser Liste würde ich auf Lagerschäden tippen. -Schmieren kommt also hier nirgends vor.. - Ich denke, frei nach WuWei, werde ich das Gerät in dem Fall einfach mal weiter nutzen und sehen wie es verläuft. Funktionieren tut die Maschine ja noch. Danke fürs Mitdenken!
von
Hilfreichste Antwort
Hallo Jana,
Fett (verschmutzt durch Abrieb) wird sicher im Getriebe sein. Man könnte es erneuern, ob das aber zum gewünschten Erfolg führt, who knows.
Die Demontage wird ähnlich sein wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=zvQWwKUy...
Es gibt noch weitere ähnliche Videos auf Youtube. Schau mal rein ... und überlege dann, ob du dir die Sauerei antun willst.
Auch gibt es angeblich keine Ersatzteile mehr, was Reparaturversuche schnell scheitern lässt.
Aber ich will dich nicht entmutigen. Vielleich einfach mal mit dem Zerlegen beginnen (immer zwischendurch Fotos machen) und schauen, was sich zeigt.
Abbrechen und das Gerät entsorgen, kann man dann immer noch.
Bewertung 1
1 Kommentar:
Sie ist ja eben (noch) nicht kaputt, und ich möchte sie möglichst lang erhalten, darum denke ich dass schmieren? Schrauben wieder anziehen? Sonst noch 'was? das Leben der Maschine verlängern könnte..?
von
Antwort hinzufügen
jana° wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 421
