Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur und Zerlegeanleitungen für den drahtlosesn Sony WH-1000XM3 Überohr-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung
Can I swap the battery from one WH-1000XM3 to another.
I have a WH-1000XM3 that won't turn on, or respond to the reset process and I have a second WH-1000XM3 which works. Can I swap the battery from the good headphones to the faulty headphones to determine if the battery is the fault, or would this cause a safety risk? The battery replacement guide on this forum warns against re-use of a removed battery.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
its fine to remove it and try it in the other set
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Darren Hancock wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 130
