Zum Hauptinhalt wechseln
Leistungsstarker Tablet-Rechner von Apple
Gelber Rand Display am Display
Warum ist auf dem Display ein gelber Rand?
Update: 08.07.2025
[Edit by Mod: Bild aus Kommentar eingefügt]
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
3 Kommentare
Hallo Ula,
jeder hier würde dir sicher gerne bei der Lösung deines Problems helfen allerdings ist in diesem Fall eine nähere Spezifizierung des Problems dringend erforderlich. Wichtig für die Beantwortung deiner Frage wäre wenn du uns zum Beispiel erzählst auf welchem Software Stand sich das Gerät befindet , wann der Fehler auftritt und welche weiteren Umstände zu dieser Fehlfunktion führen. Egal was du zu diesem Problem weißt es könnte wichtig sein um dir bei der Lösung zu helfen also teile uns doch bitte etwas mehr dazu mit.
von
Das IPad ist 6 Jahre alt neueste Software Version. Es ist ein IPad Pro 12,9 Zoll.[image|3700003]Der Rand der auf dem Foto zu sehen ist geht rund um das Display und ist das erste Mal vor ein paar Tagen aufgetreten.
von
Vielen Dank für die Tipps!!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Ula,
das Problem das du beschreibst kann verschiedene Ursachen haben:
Software: es könnte Software Einstellungen geben die in Konflikt geraten oder nicht so ausgeführt werden wie sie sollen(z.b. Night Shift macht die Farben am Display wärmer, es gibt auch Farbfilter und verschiedene Kontrast Profile in den Acessability settings. Wenn du in diesem Bereich keinen Fehler findest Versuch es mit einem Neustart
Hardware: bei einem Sturz oder durch Eindringen von Feuchtigkeit könnte der Bildschirm oder andere kritische Hardware betroffen worden sein vermutest du dies als Ursache bleibt nur die Möglichkeit der Reparatur (entweder durch teure „professionelle Hilfe“ oder du öffnest es selber und schaust nach offensichtlich kaputten Teilen. Ein mögliches Szenario (gerade weil es Sommer und Heiß ist) ein Überhitzungsbedingter Displayfehler oder Displaykleber der entweder nicht richtig ausgehärtet ist oder durch Hitze (der verwendete Kleber ist thermoaktiv ) in den sichtbaren Bereich des Displays „geflossen“ ist. Ich hoffe ich konnte dir helfen das Problem zu lösen, Viel Glück und Erfolg. LG
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Diese gelben Ränder, die linear zum Rand verlaufen, entstehen meistens, wenn das Display mit zu viel Biegung oder isopropanol ausgebaut wird. Das hat überhaupt nichts mit Software zu tun, sonst wäre der ganze Screen betroffen. Die Stellen werden oft nach ein paar Tagen besser. Ganz verschwinden werden sie aber nicht.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ula wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 378
