Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Personal Computer, der stationär genutzt wird und dessen Kernkomponenten in einem Gehäuse untergebracht sind, das von für den Betrieb erforderlichen Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur und Monitor getrennt ist.
Wie bekomme ich das Netzteil auf
Hallo Zusammen,
Ich habe hier ein Netzteil von einem exteren Blueray player mit kabelbruch. Direkt am "Sockel". Meine Frage lautet wie bekomme ich dieses auf um das Kabel zu tauschen. Unter dem Aufkleber habe ich zur Sicherheit schon nach einer schraube gesucht und keine gefunden. Ich möchte das Gehäuse nicht beschädigen und hoffe jemand hat hier eine gute Lösung zum öffnen
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Gökhan,
grundsätzlich ist es eher nicht zu empfehlen ein Netzteil (gerade wenn es keine Schrauben hat) zu öffnen da Beschädigungen an den Schaltkreisen sehr gefährlich werden können.
Deswegen würde ich ich empfehlen (falls du löten kannst) das Kabel an der gebrochenen Stelle zu durchtrennen (markiere dir bitte die Polaritäten der Enden) und dann beide Seiten mit einem Cuttermesser in der Mitte voneinander zu trennen (ca.2-3 ). Für diesen Schritt wird es wahrscheinlich nötig sein einen Teil des „Sockels“ mit einem Cuttermesser wegzuschneiden, dieser wird aber später wiederhergestellt. Jetzt musst du alle vier Enden abisolieren. Wenn das erledigt ist schiebst du auf den Langen teil des Kabels mehrere Schrumpfschläuche ( am besten vier Stück: einer der über den Rest des Sockels passt und dann zunehmend dünnere). Dann brauchst du noch zwei ganz dünne Schrumpfschläuchen (1) die du jeweils auf das 3cm lange Stück schiebst an dem du die Kabelteile getrennt hast. Jetzt kannst du Enden verlöten danach schiebst du die kleinen Schrumpfschläuche über die Lötstellen und föhnst sie bis sie komplett geschrumpft sind dann kannst du eine dünne Schicht Heißkleber so auftragen dass der Übergang zwischen Kabel und „Sockel“ stufenlos ist und bringst nun überlappend die restlichen Schrumpfschläuche an. Verwendete Schrumpfschläuche können auch durch Isolierband ersetzt werden, die mit (1)markierten Schrumpfschläuche kannst du wenn du nicht löten kannst mit schrumpflötverbindern ersetzen (sie arbeiten wie Schrumpfschläuche aber brauchen mehr Temperatur und löten und isolieren gleichzeitig) Wenn du alle Schritte befolgst solltest du erfolgreich mit der Reparatur sein. Viel Glück!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hallo Max,
vielen Dank für deine schnelle und vorallem ausführliche Antwort. Ich hatte im kopf gehabt das ich die Hülle öffnen und direkt die Kabel an der Platin Ablöte und neu dran löten. Den "Sockel" würde ich aufbohren und das gekürzte Kabel dadurch ziehen und fixieren. Zugeben ein Netzteil habe ich bisher noch nie geöffnet aber wäre mir sehr sicher das ich das hinbekommen würde. Ich werde es dann doch mal so probieren wie du es beschrieben hast danke sehr.
von
Hilfreichste Antwort
Netzteile sind im Regelfall vergossen oder verschweißt und nicht dazu gedacht geöffnet zu werden.
Warum? Weil Bauteile verbaut sind die hohe Spannungen, Ströme, usw. erzeugen können - und das kann bei Berührung lebensgefährlich sein!
Daher ist von einem Öffnen des Netzteils immer abzuraten. Aber es ist ja dein Netzteil @diggitz - du kannst damit machen, was Du möchtest, ich wollte es nur gesagt haben :-)
Ersatznetzteile Original oder auch generische Universalnetzteile kosten bei Amazon oder Ebay zwischen 15 und 20€. Auch wenn ich grundsätzlich bei Dir bin, dass man eine Reparatur versuchen sollte, wäre mir persönlich die Sicherheit von mir und meiner Family wichtiger.
Kleiner Tipp am Rande: ein Kabel sollte man NIE direkt hinter dem Knickschutz abknicken, sondern immer in einer Schlaufe aufbewahren. Warum? Kabel bestehen aus biegsamen Metalladern, die zwar einen gewissen Biegeradius haben - bei einem 90°-Winkel (oder größer) brechen diese aber.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Gökhan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 101
