Akku wird nicht erkannt
Hi,
ich habe von ifixit ein Akku gekauft.
Der Wechsel war erfolgreich.
Nun wird das Akku nicht erkannt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Michaely
Ist dies eine gute Frage?
Hi,
Torsten Michaely
Guten Morgen @torstenmichaely
kurze Frage zum Verständnis, was heißt, der "Akku wird nicht erkannt"?
⛔1: das Handy startet gar nicht und geht nicht an, Bildschirm bleibt schwarz?
⛔2: Handy startet, aber in den Einstellungen erscheint eine Fehlermeldung?
Wenn Punkt 1 bei dir ist, dann liegt @maxseb mit seinen Tipps richtig.
Sollte aber Punkt 2 bei Dir zutreffen, dann ist das normal und in Ordnung. Ersatzteile von Drittanbietern (also nicht direkt von Apple) werden nicht als Originalbauteile erkannt und es erscheint ein Hinweis im Gerät. Dieser Hinweis ist auch in der Anleitung zum Tausch des Akkus ganz am Anfang vermerkt.
Hinweis: Unter iOS 17.6 und früher kann es vorkommen, dass dein iPhone nach der Reparatur eine Warnung über die "Echtheit" des Akkus ausgibt, selbst wenn Originalteile verwendet wurden. Wenn dein iPhone normal funktioniert, brauchst du diese Meldung nicht zu beachten. Unter iOS 18 und neuer musst du den Akku mit Hilfe von Apples Repair Assistant authentifizieren.
War diese Antwort hilfreich?
Hallo Torsten,
das Problem das du hast kommt häufig bei dem Ersatz von Einzelteilen bei IPhones vor.
Normalerweise gibt es dafür immer dieselben Ursachen:
Für die Meldung, dass der Akku kein original ist, hilft nur den Chip vom alten Akku auf den neunen zu löten oder ein originales Service Pack von Apple verbauen
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 1,764
