Zum Hauptinhalt wechseln
Eine dritte Version des Controllers wurde im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X und Series S veröffentlicht. Dieser Controller ist abwärtskompatibel mit früheren Xbox One-Konsolen und PCs.
Dlaczego mój kontroler się nie włącza
Dlaczego mój kontroler się nie włącza a przycisk włączania tylko delikatnie mruga, podłączyłam go do gniazdka przez ładowarke zamiast do gniazda usb w konsoli
Translation:
Why doesn't my controller turn on and the power button only blinks slightly? I connected it to the socket via the charger instead of to the USB port on the console.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hi!
And does it work when connected to the charger?
Does it fully charge?
If it doesn't, then I would replace the battery (or for some AA ones instead of a battery pack) and see if that works.
Could be related to the USB port instead the controller that is having issues.
Please let us know! Thanks!
Translation:
Cześć!
Czy działa po podłączeniu do ładowarki?
Czy ładuje się w pełni?
Jeśli nie, to wymieniłbym baterię (lub jakieś baterie AA zamiast baterii) i sprawdził, czy to działa.
Problem może leżeć po stronie portu USB, a nie kontrolera.
Dajcie nam znać! Dzięki!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Mój pad nie włącza się po naciśnięciu przycisku włączenia lecz kiedy go podłączę do konsoli to pokazuje że się ładuje ale cały czas jest 0 procent baterie sprawdzałem wszystkie możliwe lecz nie działa na żadnych.Pad działa tylko wtedy jak jest podłączony do ładowania
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jakub Kolodziej wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 120
