Zum Hauptinhalt wechseln
Der Makita 9564PCQ ist ein eingestelltes, akkubetriebenes Werkzeug, das für verschiedene Anwendungen konzipiert wurde.
Why is the roter winding sparking with brushes on the lamellas
I cleaned the space between the lamella and it sparks nonstop when energized.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @nafyadgetachew
What did you clean the commutator with?
If black emery paper or a sandpaper is used it leaves fine particles which can cause sparking to occur.
Try cleaning the gaps between the segments using a soft toothbrush and a vacuum cleaner and then clean the segments using a soft lint free cloth slightly moistened with Isopropyl Alcohol 99%+ (available from electronics parts stores).
Then try cleaning it again using either white or red emery paper
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Nafyad Getachew wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 128
