Zum Hauptinhalt wechseln
Repair and troubleshooting information for the HP EliteBook 840 G6, an HP laptop part of the HP EliteBook series. Released in May 2019.
Pourquoi mon ordinateur affiche au demarage hp endpoint security
Pourquoi sa affiche au demarage Hp endpoint security controller
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@badjijulle this error seems to be directly related to a bad EC BIOS. Try to update the BIOS or reflash the BIOS IC with a corrected BIOS file and a BIOS programmer. Something like this should fix it as well. Here are some instructions on how to flash a BIOS.
Or you can try this:
  1. unplugged Power
  2. opened up the back by removing screws
  3. Disconnect battery
  4. Remove Ram
  5. put back just one ram dimm instead of two (noticed here that I had two different brands...shouldn't be a problem but thought i'd mention it)
  6. Power on
  7. Basically it did a BIOS update from there, restarted 4-5 times and booted to windows no problem
  8. from here
Translation
@badjijulle, cette erreur semble être directement liée à un BIOS défectueux. Essaie de mettre à jour le BIOS ou de reprogrammer le circuit intégré du BIOS à l'aide d'un fichier BIOS corrigé et d'un programmateur BIOS. Quelque chose comme ceci devrait également résoudre le problème. @badjijulle, cette erreur semble être directement liée à un BIOS EC défectueux. Essaie de mettre à jour le BIOS ou de reflasher le circuit intégré du BIOS avec un fichier BIOS corrigé et un programmateur BIOS. Ça devrait aussi régler le problème. Voici quelques instructions pour flasher un BIOS
Ou tu peux essayer ça :
  1. débrancher l'alimentation
  2. ouvrir l'arrière en retirant les vis
  3. déconnecter la batterie
  4. retirer la mémoire vive
  5. remettre une seule barrette de mémoire vive au lieu de deux (j'ai remarqué ici que j'avais deux marques différentes... ça ne devrait pas poser de problème, mais je préfère le mentionner)
  6. J'ai remis le courant
  7. En gros, une mise à jour du BIOS s'est faite, l'ordi a redémarré 4 ou 5 fois et Windows a démarré sans problème
d'ici
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
badji julle wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 490
