Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS TUF Gaming Laptop – FX505D-DBQ234T mit i5-8750H und Nvidia GeForce GTX. MFD-2019-05.
Internet problem nach Anruf
Wieso verschwindet mein WiFi nach dem ich in ein Call außer WhatsApp reingehe und sich danach zu keinem Internet mein PC bis Neu Startung nicht mehr verbindet
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@wladislawk34750 this sounds like either a software conflict or a power management setting issue but not a hardware issue. Try to update the Wi-Fi drivers as well as the BIOS. After that you want to go into your Power Management Settings and make sure that you OS (whatever version of Windows you are using) turns of your Wi-Fi adapter to save power.
  • Go to the Device Manager. You can find this by searching for it in the Windows Start menu.
  • Expand the Network adapters section.
  • Right-click on your Wi-Fi adapter (it will likely have "Wireless" or "WLAN" in its name) and select Properties.
  • Go to the Power Management tab.
  • Uncheck the box that says "Allow the computer to turn off this device to save power."
  • Click OK and restart your computer.
The other thing I would try is a Network reset. In the Settings app, go to Network & Internet > Status > Network reset. This will reinstall your network adapters and set all network settings back to their defaults.
Last but not least you may consider reinstalling WhatsApp.
Translation
@wladislawk34750 Das klingt nach einem Software-Konflikt oder einem Problem mit den Energieeinstellungen, aber nicht nach einem Hardware-Problem. Versuch mal, die WLAN-Treiber und das BIOS zu aktualisieren. Danach solltest du in die Energieeinstellungen gehen und sicherstellen, dass dein Betriebssystem (egal welche Windows-Version du hast) den WLAN-Adapter ausschaltet, um Strom zu sparen.
  • Öffne den Geräte-Manager. Du findest ihn über die Suchfunktion im Windows-Startmenü.
  • Öffne den Abschnitt „Netzwerkadapter“.
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf deinen WLAN-Adapter (der Name enthält wahrscheinlich „Wireless“ oder „WLAN“) und wähle „Eigenschaften“.
  • Öffne die Registerkarte „Energieverwaltung“.
  • Deaktiviere das Kontrollkästchen „Computer kann dieses Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“.
  • Klicke auf „OK“ und starte deinen Computer neu.
Als Nächstes würde ich versuchen, das Netzwerk zurückzusetzen. Öffne in den Einstellungen die App „Netzwerk und Internet“ > „Status“ > „Netzwerk zurücksetzen“. Dadurch werden deine Netzwerkadapter neu installiert und alle Netzwerkeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Zu guter Letzt kannst du WhatsApp neu installieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Wladislaw Kholodilin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 45
