Zum Hauptinhalt wechseln
Wie kann man bei dem Huawei MediaPad T3 Lite 10 die Ladebühne tauschen
Wir haben ein Huawei MediaPad T3 Lite 10 und dessen Ladebuchste wackelt und es läd nicht richtig. Die Buchse ist frei von Staub, der Stecker bleibt gut stecken, jedoch kann man am Stecker wackeln und die Buchse wackelt mit. Demnach denke ich dass sich die USB Buchse gelöst hat. Habt ihr eine Anleitung wie man das Tablett öffnet und die Buchseaustauschen kann?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@felixpetzo82475 you most likely open it the same way as the Huawei MediaPad T3 10. For that check this video. Once you have it opened, post some good pictures so we can determine if the USB post needs to be removed or maybe just needs to be re- soldered.
Translate
@felixpetzo82475 Du öffnest es wahrscheinlich genauso wie das Huawei MediaPad T3 10. Schau dir dazu dieses Video an. Sobald du es geöffnet hast, poste ein paar gute Bilder, damit wir feststellen können, ob der USB-Stecker entfernt oder vielleicht nur neu verlötet werden muss.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Felix Petzold wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 77
