Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für das iPhone SE der 2. Generation, im April 2020 angekündigt und veröffentlicht.
iPhone se 2020 startet immer wieder neu (ca alle 3 minuten)
Hallo,
mein iPhone SE startet alle drei Minuten neu. Durch Recherchen und das Lesen in verschiedenen Foren habe ich herausgefunden, dass man im panic full erkennen kann, was genau defekt ist kann mir jemand sagen was es ist? Ein Bild davon werde ich im Anhang hinzufügen.
Ich bin für jede Rückmeldung dankbar.
Liebe Grüße
Mathis
Hello,
My iPhone SE 2020 restarts every 3 minutes. Through other forums and extensive research, I have found out that it is possible to determine the exact issue by looking at the panic full report. I will attach an image of it.
I would greatly appreciate any response.
Kind regards,
Mathis
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@mathis_ent good thing you did this. Here is what it shows
The problem with your phone is with the sensor "mic1". That sensor is located on the charging port flex cable assembly,
The SE 2020 is based on the iPhone 8 and it does share components with that model. The charging port assembly is one of those components. You can get the flex cable and the tools needed for that repair from here. To replace the flex cable, use this guide
Repair is War on Entropy!
Translation
@mathis_ent Gut, dass du das gemacht hast. Hier ist, was angezeigt wird
Das Problem mit deinem Telefon liegt beim Sensor „mic1”. Dieser Sensor befindet sich auf der Flexkabelbaugruppe des Ladeanschlusses.
Das SE 2020 basiert auf dem iPhone 8 und hat einige Komponenten mit diesem Modell gemeinsam. Die Ladeanschlussbaugruppe ist eine dieser Komponenten. Das Flexkabel und die für die Reparatur erforderlichen Werkzeuge bekommst du hier. Um das Flexkabel auszutauschen, benutze diese Anleitung
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
Replace a lightning connector assembly compatible with the iPhone 8. Includes the flex cable, logic board connector, lightning connector socket, and two microphones. Part #821-01163. Bild
Produkt
iPhone 8 Lightning Connector Assembly
$49.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
mathis wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 140
