Touch funktioniert nicht, nur nich mit S pen
Das Touch vom Tablet hat aufgehört zu funktionieren. Man kann es nur noch mit dem S Pen bedienen.
Ist dies eine gute Frage?
@enesakkus it is always possible that this is related to a bad digitizer. It is also possible that this is related to a software glitch. As always, make sure that you have your software updated and that your check your settings. Also, if you are using some kind of cover on your Tab, remove that and see if that makes a difference. Next, check the solutions proposed on the Samsung Community site. Let us know the outcome.
Translation
@enesakkus, es kann sein, dass das an einem kaputten Digitizer liegt. Es könnte auch ein Softwarefehler sein. Wie immer solltest du checken, ob deine Software auf dem neuesten Stand ist und deine Einstellungen richtig sind. Wenn du eine Schutzhülle für dein Tab benutzt, nimm sie mal ab und schau, ob das hilft. Schau dir als Nächstes die Lösungsvorschläge auf der Samsung Community Website an. Sag uns Bescheid, wie es gelaufen ist.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 32
