Zum Hauptinhalt wechseln
Eine dritte Version des Controllers wurde im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X und Series S veröffentlicht. Dieser Controller ist abwärtskompatibel mit früheren Xbox One-Konsolen und PCs.
Wenn ich nichts mit den kontroller mache dann bewegt sich der LS stick
Wenn man nicht mit dem kontroller macht dann geweht sich der LS stick von selbt
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@viktordomagala sounds like your controller is experiencing some stick drift. You can try and clean the joysticks with some high grade (90%+) isopropyl alcohol. If that does not work you may have to replace those joysticks. You will need to have the tools and need to know how to solder.
Use this guide to work on it https://de.ifixit.com/Anleitung/Xbox+Ser... and replacements are available right here Xbox Series X/S Controller Joystick
Translation
@viktordomagala, es klingt, als ob dein Controller etwas driftet. Du kannst versuchen, die Joysticks mit hochreinem (90%+) Isopropylalkohol zu reinigen. Wenn das nicht hilft, musst du die Joysticks möglicherweise austauschen. Du benötigst das entsprechende Werkzeug und solltest löten können.
Benutze diese Anleitung zur Reparatur: https://de.ifixit.com/Anleitung/Xbox+Ser.... Ersatzteile findest du hier: Xbox Series X/S Controller Joystick
Replace one controller joystick compatible with an Xbox Series S or Series X controller. Fix issues like drifting or an unresponsive joystick. Bild
Produkt
$14.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Viktor Domagala wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 60
