Zum Hauptinhalt wechseln
Das neue Flaggschiff-Smartphone von Huawei wurde im März 2019 veröffentlicht. Das P30 verfügt über ein 6,1" OLED-Display und einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor.
Huawei P30lite New Edition Black screen
Hallo!
Da ich leider mein Handy fallen gelassen hab und das Display dann für die Tonne war dachte ich mir das ich es wechsle. Nun ist das Problem dass das neue Display nur für kurze Zeit einen Grünen Blitz anzeigt und danach die Prozentanzahl und dann schwarz aber das auch nur dann wenn es gerade eingesteckt worden ist denn ohne Kabel bzw nach der Erscheinung funktioniert wieder garnix. Jetzt war meine Frage ob es noch Rettbar ist oder nicht
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@daniellampert let's see if our Guru @benz78 has a solution for you.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@daniellampert it is possible that there was more damage then just the screen. What you are describing sounds more like a power issue then anything else. Now, I recall there was some "mumbling" about battery serialization, by being paired with the display. There are still no concrete statements out for this but the repair community has been "mumbling " about it for a while. I wonder if the new display is causing this.
You could always try something like this. Or use software like Chimera to see if you can remove/change this "lock". Just came across something called "Sigma" which might be of some help for this as well. It's not cheap, so see what you can find out. Hope something like this will work for you.
Of course, you also want to check that everything went together okay. Check you charging board as well as the flex cable from the charging board to the main board. Check that for some tears or other damage.
Translation
@daniellampert Es könnte sein, dass nicht nur der Bildschirm kaputt ist. Was du beschreibst, klingt eher nach einem Stromproblem. Ich erinnere mich, dass es mal Gerüchte über die Serialisierung der Akkus gab, die mit dem Display zusammenhängen. Es gibt noch keine offiziellen Infos dazu, aber in der Reparatur-Community wird schon länger darüber gemunkelt. Vielleicht liegt das Problem am neuen Display.
Du könntest immer etwas wie das hier versuchen. Oder eine Software wie Chimera verwenden, um zu sehen, ob du diese „Sperre” entfernen/ändern kannst. Ich bin gerade auf etwas namens „Sigma” gestoßen, das dir vielleicht auch weiterhelfen könnte. Es ist nicht billig, also schau mal, was du herausfinden kannst. Ich hoffe, dass so etwas bei dir funktioniert.
Natürlich solltest du auch überprüfen, ob alles richtig zusammengebaut wurde. Überprüfe das Ladeboard sowie das Flexkabel vom Ladeboard zum Hauptboard. Achte dabei auf Risse oder andere Beschädigungen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Es gibt nicht viel, was ich noch ergänzen könnte - zu den Tipps vom anderen Guru aus den Staaten ... :D @oldturkey03 ;-)
Mein erster Gedanke war auch, alle Steckverbindungen sorgfältig zu überprüfen. Schmale und lange Flexkabel-Stecker können teilweise Kontakt zur Buchse haben und teilweise lose sein. Überprüfe das indem Du mit einem Kunststoff-Werkzeug, z.B. einem Spudger, einmal quer über den ganzen Stecker streichst um zu schauen ob alles fest sitzt. Checke sicherheitshalber alle Verbindungen an die Du dran kommst (Display, Akku, usw.)
Ich vermute auch, dass außer dem Display möglicherweise noch andere Komponenten beschädigt wurden. Aber eins nach dem anderen.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Daniel Lampert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 111
