Wasser ohne Kohlensäure einfüllen
Die Maschine zeigt die obige Meldung und gibt dann den Dampf über den Innenraum ab
Ist dies eine gute Frage?
@reinhardstrobel “refill with still water or change filter“ means that the machine thinks there is not enough water flowing through it. Some of the reasons for this are:
** in the two pulsation dampers
** in the filter at the outlet of the heater
** in the brewing unit
** at the outlet
I would try a good descaling and see if that will free any obstruction. . After that run the diagnostic test according to this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Siemens+... and check the pump first.
This is just what I get from the manual. The best person to answers this question far better than me, will be our coffee maker Guru @vauweh
Translation
@reinhardstrobel „Wasser ohne Kohlensäure einfüllen“ heißt, dass die Maschine denkt, dass nicht genug Wasser durchläuft. Das kann verschiedene Gründe haben:
Ich würde versuchen, das Gerät gründlich zu entkalken und schauen, ob sich dadurch eine Verstopfung beseitigen lässt. Führ danach den Diagnosetest gemäß dieser Anleitung durch: https://de.ifixit.com/Anleitung/Siemens+... und überprüf zuerst die Pumpe.
Das ist nur, was ich aus der Anleitung herauslesen kann. Die beste Person, die diese Frage viel besser beantworten kann als ich, ist unser Kaffeemaschinen-Guru @vauweh
War diese Antwort hilfreich?
Was @oldturkey03 schreibt ist perfekt! Untersuche besonders das Flowmeter, das ist der Sensor für den Wasserdurchfluss, es verstopft öfter mal.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 992
