Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Fairphone, hergestellt vom sozialen Unternehmen gleichen Namens. Durchgeführt im Oktober 2021.
Ersatzteil für unteres microphone
Hallo.
Mir fiel einmal ein FP4 herunter.
Seit dem ist bei Telefonaten schwierig, dass ich verstanden werde. Ein Eingangs-Micorphone scheint einen bleibenden Schaden genommen zu haben. Wind nimmt ein Anrufer war, mehrere Leute sagten, dass ich nicht verstanden bzw. sehr weit weg verstanden werde.
Gibt es hierfür ein Ersatzteil?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@silent_seb the Fairphone 4 has 3 mics. It seems that mic 1 (the bottom mic0 is the one for conversations. All 3 mics are located on the "Core module" and are officially not replaceable nor are they available. You could try and get in touch with Fairphone or see if you can get a donor Core somewhere to harvest the mics from. Soldering will be required if you go that route.
Translation
@silent_seb das Fairphone 4 hat drei Mikrofone. Es sieht so aus, als wäre Mikrofon 1 (das untere Mikrofon) für Gespräche gedacht. Alle drei Mikrofone sind im „Kernmodul” eingebaut und können offiziell nicht ausgetauscht werden und sind auch nicht erhältlich. Du könntest versuchen, Fairphone zu kontaktieren oder schauen, ob du irgendwo ein Kernmodul von jemandem bekommst, aus dem du die Mikrofone ausbauen kannst. Wenn du das machst, musst du allerdings etwas löten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Sebastian L wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 173
