Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen und Reparaturhilfen für Küchengeräte von KitchenAid.
Hilfe bei Ersatzteilsuche (Kerbstift)
Guten Tag,
ich bin ein bisschen am verzweifeln. Ich habe hier eine Kitchenaid 5KSM7591XEER (6,9l) mit einem Kaputten Kerbstift/Groove pin (Siehe Hier). Allerdings steht da auch das es nicht mit den 6,9l Modellen kompatibel ist. Der Vorgänger hatte anscheinend schon mal den Stift getauscht und den falschen bestellt, da der aktuelle deutlich zu klein und kaputt ist.
Ich kann allerdings nicht den richtigen Kerbstift finden.
Ich vermute das es sich um den WPW10234531 handelt. Diesen kann ich allerdings nur in amerikanischen Shops finden, welche nicht international versenden. Gibt es dazu vielleicht ein europäisches Pendant von dem ich nichts weiß?
Jeder Hinweis ist sehr willkommen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
@noah59213 I would measure the proper pin (if you still have it) with a pair of vernier calipers. Get the outside diameter and purchase a spring roll pin from any good hardware store. Heck even Amazon.de may have those. Any decent machine shop should be able to help you out. Then use that pin to replace your "Kerbstift" (groove pin Driv-Lok E type). If you no longer have that pin, use your calipers and measure the diameter of the hole. Then use that size to get a pin. The cost shown by the website is definitely way too high for a roll pin :-)
Now if you insist :- ) on using the pin you linked to, I can order it and will even send it to you if you can't find it anywhere else.
Translation
@noah59213 Ich würde den richtigen Stift (falls du ihn noch hast) mit einem Messschieber messen. Nimm den Außendurchmesser und hol dir einen passenden Federstift in einem guten Baumarkt. Sogar Amazon.de hat die vielleicht. Jeder gute Maschinenbau sollte dir weiterhelfen können. Dann kannst du den Stift als Ersatz für deinen „Kerbstift” verwenden.
Wenn du den Stift nicht mehr hast, miss mit dem Messschieber den Durchmesser des Lochs. Mit dieser Größe kannst du dann einen Stift besorgen. Der auf der Website angegebene Preis ist für einen Rollstift definitiv viel zu hoch :-)
Wenn du aber unbedingt den Stift verwenden möchtest, den du verlinkt hast, kann ich ihn bestellen und dir sogar zusenden, wenn du ihn nirgendwo anders findest.
Update (08/26/25)
@noah59213 the pin is a 3/16 X .875 (inches) TYPE E GROOVE PIN
I can't help you any further since I really do not know where to start looking for in your area ¯\_(ツ)_/¯
Maybe our local repair gurus @benz78 or @vauweh can help you further with this.
Translation
@noah59213 Der Stift ist ein 3/16 x 0,875 (Zoll) TYP E GROOVE PIN
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, weil ich echt nicht weiß, wo ich in deiner Gegend anfangen soll zu suchen ¯\_(ツ)_/¯
Vielleicht können dir unsere lokalen Reparatur-Gurus @benz78 oder @vauweh weiterhelfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
3 Kommentare:
Das ist mal ein nettes Angebot - well done @oldturkey03 :D
Vielleicht hat @vauweh noch eine Info für eine lokale Bezugsquelle?
von
@benz78 I am certain that it can be found locally at a good machine shop or a hardware store. If it really can't sure I don't mind sending it. We've done it all the time a few years ago :-)
@benz78 Ich bin mir sicher, dass der Kerbstift vor Ort in einer guten Maschinenwerkstatt oder einem Baumarkt gefunden werden kann. Wenn es wirklich nicht klappt, kann ich aushelfen und es dem OP schicken. Das haben wir vor ein paar Jahren ständig gemacht :-)
von
@benz78 Ich kenne auch keine bessere Bezugsquelle. Aber oldturkey hat Recht: das Ding müsste man ausmessen können. Auf der Tüte steht Whirlpool 4159133, aber das hilft auch nicht gut weiter.
von
Ich habe mich mal auf die Suche nach einem Shop für Zoll-Normalien gemacht und bin in Deutschland z. B. hier fündig geworden: 3/16 Zoll x 7/8 Zoll Zylinderstift, Dowel Pin
Das ist jetzt ein ganz normaler Zylinderstift, aber die Abmessung stimmt schon mal. Vielleicht magst Du den Shop mal kontaktieren und nachfragen @noah59213
Du könntest aber auch im kitchenaid-Shop nachfragen, ob Sie den besagten Pin auch für dein Modell haben.
Bewertung 2
Das Problem könnten die Maße in Zoll sein. Ansonsten findet man Kerbstifte bei wirklich allen Schraubenhändlern, auch bei z.B. Würth. Viel Glück bei der Suche. Berichte uns vom Ergebnis.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Noah wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 111
