Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,4, 2,6, oder 2,8 GHz Dual-Core Intel Prozessor / Erschienen im Oktober 2013
Akku entlädt sich innerhalb weniger Minuten
Habe vor ca. 1 Jahr erfolgreich mit IFIXIT den Akku getauscht. Aktuell 93 Ladezyklen. Seit kurzem bekomme ich bei einem voll geladenen Akku (100%) nach ca. 5 Minuten die Anzeige das der Akku nur noch 6% hat.
Wenn ich den Mac dann wieder ans Netzteil anschließe, zeigt er in kürzester Zeit an, wieder bei 100% zu sein. SMC habe ich bereits zurückgesetzt.
In der Systeminformation bekomme ich zum Zustand des Akkus die Info: Service empfohlen.
Wenn es hilft würde ich den Akku nochmal tauschen (hat damals mit der Anleitung von IFIXIT super funktioniert) aber das scheint mir eher ein Softwareproblem (macOS Big Sur 11.7.10) zu sein. Wäre toll wenn jemand einen Lösungsvorschlag hat.
Update (08/30/25)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
4 Kommentare
@mathiasfin41502 we need to know the exact model, year etc, for your Mac. There are just to many versions and variances to take a guess on it. Next, download coconutBattery and run it. Then post the picture of your battery stats with your Question. coconutBattery is one of better programs to query your battery. Let's see what it shows. I am certain that our Mac Guru @benz78 will come up with a good solution for you on this.
Translation
Hey @mathiasfin41502, wir brauchen die genauen Infos zu deinem Mac, wie das Modell und das Baujahr. Es gibt einfach zu viele Versionen und Varianten, um das zu erraten. Als Nächstes lade dir coconutBattery runter und starte es. Dann poste ein Bild von deinen Akku-Infos zusammen mit deiner Frage. coconutBattery ist eines der besseren Programme, um deinen Akku zu checken. Mal sehen, was es anzeigt. Ich bin mir sicher, dass unser Mac-Guru @benz78 eine gute Lösung für dich finden wird.
von
@mathiasfin41502 the only thing that stands out is that your battery shows 0Watt usage. Disconnect your power supply and run it again. It appears as if you are having a dead battery.
@mathiasfin41502 Das Einzige, was auffällt, ist, dass dein Akku einen Verbrauch von 0 Watt anzeigt. Zieh mal das Netzteil raus und start das Gerät neu. Es sieht so aus, als ob dein Akku kaputt ist.
von
@oldturkey03
As i remember it is common that the battery shows 0 usage when the powercord is connected. The real performance of the battery is shown, when the powercord is not connected - and the battery has to take over.
@oldturkey03
Soweit ich mich erinnere, zeigt der Akku bei angeschlossenem Netzkabel häufig 0 an. Die tatsächliche Leistung des Akkus wird angezeigt, wenn das Netzkabel nicht angeschlossen ist – und der Akku tatsächliuch übernimmt.
von
@benz78 you are absolutely right. This is why I was wanting the OP to run coconutBattery once more without the power supply.
@benz78 Du hast total recht. Deshalb wollte ich, dass der OP coconutBattery noch mal ohne Stromversorgung ausprobiert.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @mathiasfin41502
wenn die Systeminformation "Service empfohlen" anzeigt, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Akku fehlerhaft. Du kannst parallel gerne schauen was coconut battery für weitere Informationen anzeigt - der Tipps ist grundsätzlich hilfreich um detailliertere Informationen zu sehen.
Ich persönlich würde den Support von ifixit unter eustore@ifixit.com mit Angabe der Bestellnummer und des Fehlerbilds anschreiben. Die Kollegen sind recht kulant und können Dir bestimmt weiterhelfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
@mathiasfin41502
Melde dich gerne sobald Du Feedback vom Support hast. Uns interessiert auch, wie das bei dir gelaufen ist und Du Erfolg vermelden kannst :-)
von
Antwort hinzufügen
Mathias Fingerhut wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 143
