Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen zur Reparatur und Fehlersuche bei der FixHub Power Series | Tragbaren Lötstation, bestehend aus Multifunktionaler Powerstation und Intelligentem Lötkolben. Erhältlich seit Mitte Oktober 2024.
Warum funktioniert die Lötstation nicht mit Oneplus netzteilen?
German: Wie gesagt, ich besitze hauptsächlich Oneplus Netzteile und kann dadurch mein Fixhub leider nicht damit aufladen. Soweit so gut.
Nun kann ich aber den dazugehörigen Lötkolben einwandfrei verwenden. Selbst im Specsheet vom Oneplus Netzteil (100W) steht das mind. 10W (2A 5V) geladen werden sollte ohne Warp/Vooc oder sonstigen Ladestandard zu unterstützen.
Als Frage; gibt's Bestrebungen andere Ladestandards als USB-PD hinzuzufügen und warum geht dann der Lötkolben?
English: Why doesn't the soldering station work with Oneplus power supplies?
As I said, I mainly own Oneplus power supplies and can therefore unfortunately not charge my Fixhub with them. So far so good.
But now I can use the corresponding soldering iron perfectly. Even in the specsheet of the Oneplus power supply (100W) the at least 10W (2A 5V) should be charged without supporting Warp/Vooc or other charging standard.
As a question; are there efforts to add charging standards other than USB-PD and why does the soldering iron work?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
8 Kommentare:
Ich habe das mal an meta.ifixit.com weitergeleitet.
Du bekommst bestimmt bald eine Rückmeldung dazu.
von
@BenZ78,
English
Thanks for surfacing this, @benz78! I’ll update this post as soon as I have more to share.
Deutsch
Danke fürs Hervorheben, @benz78! Ich aktualisiere diesen Beitrag, sobald ich mehr dazu habe.
von
@kowol,
Hallo! Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Manche Netzteile verwenden ein eigenes Protokoll und geben nur sehr wenig Leistung (ca. 5 W) ab, wenn sie nicht mit dem vorgesehenen Gerät verbunden sind. Das könnte erklären, warum das FixHub eventuell nicht lädt.
Könntest du bitte genauer beschreiben, ob das FixHub gar nicht lädt, oder ob es nur mit dem OnePlus-Ladegerät nicht kompatibel ist? Diese Information hilft uns einzuschätzen, ob es sich um einen Defekt am Gerät selbst handelt oder eher um ein Problem in Kombination mit dem Ladegerät.
Vielen Dank im Voraus!
von
@kowol,
Hello! Thanks so much for your reply.
Some power supplies use a proprietary protocol and only deliver very little power (~5 W) if they’re not connected to their intended device. That could explain why the FixHub might not be charging.
Could you clarify whether the FixHub isn’t charging at all, or if it’s just not working with the OnePlus charger? This detail will help us determine whether it’s a problem with the device itself, or just with the charger combination.
Thanks in advance!
von
@krisrodriguez Thats understandable. Somehow the specsheet (https://www.oneplus.com/content/dam/onep...) says it supports PDO & PPS. Also the soldering iron without the FixHub works fine with the same power-supply and gets hot in seconds.
Is something wrong with my Fixhub for not exepting the same power source or my solderin iron?
von
3 weitere Kommentare anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
@kowol
English
Sorry you’re running into this with your FixHub. I’ve shared your questions with our team so we can get you the right answers, and I’ll update this post as soon as I hear back. Thanks for your patience in the meantime.
Deutsch
Tut mir leid, dass du dieses Problem mit deinem FixHub hast. Ich habe deine Fragen an unser Team weitergegeben, damit wir dir die richtigen Antworten geben können, und werde diesen Beitrag aktualisieren, sobald ich Rückmeldung habe. Danke für deine Geduld bis dahin.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
keines meiner Netzteile von 5 W bis zu 140 W schafft es, die Station zu laden.
None of my power supplies from 5 W to 140 W is able to charge the soldering station.
The solder iron works on other power sources, but the main station ist dead. I have tried all my cables and supplies. Frustrating. Please advise or offer a change of the basis on your costs.
H.Tepp
von
Ich habe neu den iFixit Lötkolben, da funktioniert derzeit die Kommunikation nicht, also kein Statusabfrage, keine Änderungen möglich.
Zudem heizt das Gerät nicht auf. Problem ist m.E. die falsche Kennzeichnung mit "PD Netzteil", denn meine sämtlichen PD Powerpacks können KEINE 20V 5A liefern, und 100W kann ich mit PD anders nicht erzeugen, da die niedrigeren Spannungen die benötigten Stromstärken nicht liefern. Ob PD 2.0, 3.0 oder 3.1 ist auch nicht spezifiziert.
Hier sollte die Firma schon präzisere Angaben machen.
Ein Steckernetzteil, das über PD die 5A bei 20V liefern kann, funktioniert prima.
Jetzt überlege ich, entweder das zusätzliche Powerpack von ifixit zu kaufen (rel. teuer im Vergleich), oder den Lötkolben zurückzugeben. Ich bin noch unschlüssig, denn auch beim Powerpack fehlen die technischen Angaben im Detail. Die PD Spec ist eigentlich für die Katz, wenn ich bei jedem Device die individuellen Spannungen und Ströme nachlesen muss (wo bitte, meist sind keine sauberen Angaben zu lesen) und so wieder für "Kompatibilität" selbst sorgen muss. Auch die Geräte, die geladen werden, haben oft keine ausreichenden Angaben (siehe Kameras, Lötkolben, Jubelelektronik und Telefone, Funkgeräte etc.).
Bewertung 0
1 Kommentar:
Wie beschrieben hab ich das Problem nur bei der Fixhub Powerbank, der lötkolben arbeitet auch mit meinen Oneplus Netzteilen was ich ein wenig skuril finde...
von
Antwort hinzufügen
NachtMondVogel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 263
