Zum Hauptinhalt wechseln
Die Sony PS5 wurde im November 2020 veröffentlicht und hat viel bessere Graphikleistungen und einen innovativen neuen DualSense Controller. Das neue Farbschema hat was von Weltraum und ist eine bemerkenswerte Abkehr von den alten Designs der PlayStation.
PS5 verbindet sich nicht mit Dualsense
Meine PS 5 aus dem Jahr 2023 lässt sich normal einstellen und Zeigt flüssiges Bild. Jedoch kann ich weder Controller, Tastatur oder Maus verbinden. Ich bin sozusagen im Accountauswhlmenü gefangen. Ich habe es mit jeglichen Arten versucht. Auch mit USB-C Kabel von der PS5 habe ich es versucht + habe ich ein neues Bestellt doch verbindet hat sich nichts. Auch die Remote Steuerung per Handy funktioniert nicht.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@mischalacher let's see if our game console guru @dan0 has a solution for you.
@mischalacher Mal sehen, ob unser Spielkonsolen-Guru @dan0 eine Lösung für dich hat.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
Alright. So did you also tried another PS5 controller? I know the setup can only be done with a PS5 controller, if you did, then you might want to replace the USB board...
It's probably not the Bluetooth chip, otherwise you should be able to use the controller wired. I would replace the USB board first if you did tried other controllers.
Guide: PlayStation 5 USB Board Replacement - iFixit Repair Guide
Please let us know how it goes!
Thanks!
Translation:
Hallo!
Alles klar. Hast du auch einen anderen PS5-Controller ausprobiert? Ich weiß, dass die Einrichtung nur mit einem PS5-Controller möglich ist. Falls ja, solltest du die USB-Platine austauschen.
Wahrscheinlich liegt es nicht am Bluetooth-Chip, ansonsten solltest du den Controller kabelgebunden verwenden können. Ich würde zuerst die USB-Platine austauschen, falls du andere Controller ausprobiert hast.
Anleitung: PlayStation 5 USB Board Replacement - iFixit Repair Guide
Bitte berichte uns, wie es geklappt hat!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Mischa Lacher wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 51
