Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht im März 2016. Modell: SM-G930 Versions: G930F (Global); G930FD (Global; Southeast Asia); G930W8 (Canada).
Falsches Display von ebay Verkäufer erworben?
Liebe Gemeinde.
Ich wollte bei dem Smartphone das Display tauschen.
Auf Ebay habe ich mir ein günstiges Angebot rausgesucht.
https://www.ebay.de/itm/286229620559?var...
Das Angebot gibt es zwar so nicht mehr, aber auf Ebay findet man vergleichbare Angebote, mit exakt den gleichen Bildern:
https://www.ebay.de/itm/177255435209?_tr...
Die Demontage hat soweit geklappt, nur das Einsetzten des neuen Displays macht Probleme.
Es lässt sich nicht weit genug in den Rahmen des Smartphones einfügen, so dass ein minimaler Spalt stehen bleibt.
Gibt es eine geeignete Möglichkeit zu überprüfen, ob das Display wirklich montierbar ist? Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht?
Ist es vielleicht eine Betrugsmasche, dass der Anbieter günstig hergestellte Displays verkauft, die einfach nicht passen?
Vielen Dank.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@angelo56398 I don't think that this is related to a wrong display since those are dimensionally identical. I wonder if you just missed something. Maybe a ribbon cable folded wrong or just some leftover glue etc. Take another good look at what you have going on there. If in doubt, get a pair of calipers and measure the thickness of both displays. See if there is a difference (maybe, just maybe the seller had a display that had been fitted with a thicker glass on rebuild).
Translation
@angelo56398 Ich glaube nicht, dass das mit einem falschen Bildschirm zu tun hat. Die haben alle die gleichen Dimensionen. Vielleicht hast du einfach was übersehen. Vielleicht ist ein Flachbandkabel falsch gefaltet oder es sind noch Klebereste vorhanden usw. Schau dir noch einmal genau an, was du da hast. Im Zweifelsfall nimm eine Schieblehre und miss die Dicke beider Displays. Schau, ob es einen Unterschied gibt (vielleicht, nur vielleicht, hatte der Verkäufer ein Display, das bei der Überholung mit einem dickeren Glas ausgestattet wurde).
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung!
Ich kann keinen Vergleich mit einem Originaldisplay durchführen, da das alte Display komplett kaputt ist und berieits entsorgt wurde.
Es sind keine Kabel im Weg und es wurde auch richtig montiert. Das Flachbandkabel wird nicht gefaltet, es muss nur an einer Seite durch eine Öffnung geführt werden.
Ich wollte hier die Bilder hochladen - habe aber keine Möglichkeit gefunden. :-)
Sonst hätte man es vielleicht direkt sehen können.
von
@angelo56398 Verwende diese Anleitung, um Bilder hinzuzufügen
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
von
Antwort hinzufügen
Pablo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 69
