Zum Hauptinhalt wechseln
Filamentzuführungssystem für den Anycubic Kobra 3 und Filamenttrockner in einem
1 Slot fädelt nicht das Filament ein
wenn ich im Slot 2 das Filament einfädeln möchte geht das Licht an ( es wird also erkannt) und dann wird es kurz eingezogen aber sofort wieder ausgeworfen. der Motor fährt dann in die andere Richtung. bei den anderen 3 Slots ist es richtig. da zieht er ein. Ich habe den S1 schon 2 Monate und bis jetzt lief es ohne Probleme. letzte Woche hatte nun etwas blockiert. Ich habe das entfernt und es ist alles wieder durchlässig.im anycubic wiki finde ich dazu leider auch nichts. Jemand eine Idee?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
ich hab leider identisch das gleiche problem und weis noch keine lösung hab das problem beim slot 1
von
Ich habe das selbe Problem. Auch Slot 1. Die Leitungen sind Frei. SW ist aktuell. Habe sogar des Filament Sensor quer getauscht. Ohne Erfolg. Suche dringend nach Löesung.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Schaut mal auf die Rückseite vom ACE Pro bei den Schläuchen, ob da möglicherweise etwas hervorsteht. Hatte das gleiche Problem bei zwei Slots und beide ragten etwas gegenüber den beiden anderen heraus! Drückt man man den Anschluss vorsichtig wieder rein, wird das Filament wieder korrekt eingezogen :-)!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Falls das nicht klappt, dann schaltet das ACE erst mal aus und entfernt den Schlauch hinten, von dem Filament, das Probleme macht. Den Schlauch bekommt man durch Drücken der Sicherung und gleichzeitiges Ziehen am Schlauch weg! Dann kann man versuchen mit einem 50cm langen Filament die Reste im inneren Schlauch herauzuschieben, in dem man es oben einfädelt und durchschiebt! Befindet sich auch noch ein Rest im Drucker dann den Schlauch am 4fach Verteiler lösen und wieder mit Filament durchschieben,um die Reste herauszubekommen. Sind noch Reste zwischen 4-fach Verteiler und Druckkopf, muss das gleiche dort gemacht werden Schlauch am Druckkopf und 4-fach Vetrteiler lösen, Filament durchschieben und den Schlauch wieder in die Zuführung zurückdrücken! Hoffe es hilft weiter! Viel Spaß
von
Antwort hinzufügen
Patricia Wabersich wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 268
