Mir ist nicht ganz klar, was Du meinst mit "das Ladekabel wird automatisch geknickt". Das Ladekabel ist an der Netzteilseite fest mit dem ladekabel verbunden, am Ende mit dem USB-C-Stecker ist das Ladekabel gerade – der Stecker ist nicht gewinkelt. Ob das Kabel deshalb geknickt wird, hängt aber doch vom Verlauf des Ladekabels, bzw. der Positionierung von der genutzten Steckdose und dem dazu relativen Verwendungsort des Steam Decks ab.
Einzelheiten zum Garantieumfang der iFixit-EU-Stores findest du hier: Extent of Guarantee
Ich interpretiere es so, dass die Garantie prinzipiell auch das original Steam Deck-Netzteil abdeckt. Aber ein Schaden durch Kabelbruch ist vermutlich eher nicht von der Garantie abgedeckt, da es sich dabei meiner Ansicht nach meistens wohl um eine vom Nutzer durch unsachgemäße Verwendung herbeigeführte Beschädigung handeln dürfte und nicht um einen unverschuldeten Defekt. Ich habe auch ein Steam Deck mit original-Netzteil und bin nicht der Ansicht, dass das Design des Netzteils automatisch zum Kabelbruch führt.
Ich würde Dir aber eher empfehlen, auf ein anderes Netzteil eines Namhaften herstellers (z.B. Anker, Belkin, ...) zurückzugreifen, bei dem das Kabel nicht fest verdrahtet, sondern austauschbar ist. Dann könntest Du auch ein Ladekabel mit gewinkeltem USB-C-Stecker nutzen, wenn du möchtest. Das Steam Deck ist mit allen USB-C-Netzteilen und -Kabeln kompatibel, die die Spezifikation PowerDelivery 45W (oder höhere Wattzahl) erfüllen. Gib im Online-Shop deines Vertrauens einfach ein "USB-Netzteil PD 45W" – dann sollten passende Netzteile erscheinen. Oder besser noch frage bei deinem lokalen Elektronikfachgeschäft vor Ort nach einem entsprechenden Netzteil. Achte darauf, dass auch das verwendete USB-C-Kabel diese Spezifikation erfüllen muss.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
