Schwarze Fläche unter dem Akku beschädigt
Hallo bei mir ist die schwarze Fläche unter dem Akku beschädigt, kann ich den Akku trotzdem ohne Bedenken einbauen?
Ist dies eine gute Frage?
Hallo,
die schwarze Fläche unter dem Akku beim iPhone 11 ist die Abdeckung der Qi-Ladespule bzw. NFC-Einheit. Wenn nur die Folie leicht beschädigt ist, kannst du den Akku in der Regel trotzdem einbauen – allerdings kann es sein, dass das kabellose Laden nicht mehr funktioniert.
Wenn allerdings Kupferbahnen sichtbar sind oder die Spule selbst beschädigt ist, solltest du den Akku nicht einsetzen, da Kurzschluss- oder Überhitzungsgefahr besteht. In dem Fall wäre ein Austausch der Einheit notwendig. Achte außerdem darauf, nur mit getrenntem Akku zu arbeiten, keine scharfen Kanten unter dem Akku zu haben und neue Klebestreifen zu verwenden.
War diese Antwort hilfreich?
Hallo artem Díaz,
höchstwahrscheinlich handelt es bei der schwarzen Fläche um die Beschichtung einer wichtigen Antennengruppe, du solltest also auf jeden Fall mit guter Beleuchtung und einer Lupe versuchen in Erfahrung zu bringen ob die Beschädigung wirklich nur die schwarze Beschichtung betrifft oder ob auch Teile des Antennenkabels betroffen sind. Sollte das der Fall sein musst du wahrscheinlich auch das Modul wechseln ansonsten musst du den Schutzlack (ich weiß zwar nicht ob das möglich ist) ersetzen. Das Problem: höchstwahrscheinlich ist die ist Beschichtung in zwei verschiedenen lagen aufgetragen die innere Lage isoliert wie ein ganz normaler Kabelmantel, die äußere hat Leitfähige Anteile (z.b. Graphit) sodass sie die Antenne vor Interferenz aus Richtung des Akkus schützt. Korrigiert mich bitte falls ich falsch liege aber anhand der Lage der Dinge würde ich einen Austausch der Antenne empfehlen. Ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen.
Grüße Max
Ich würde sicherheitshalber eine Lage Polyimid-, bzw. Kaptonklebeband über der beschädigten Stelle anbringen und dann den Akku einbauen. Die Antenne kann man immer noch austauschen, wenn sie im Betrieb dann nicht funktioniert. Kann denn ein beschädigtes Antennenkabel einen Kurzschluss verursachen, der noch mehr kaputt macht – z.B. die Hauptplatine? Wenn ja, würde ich nicht vorgehen wie ich es beschrieben habe, sondern der Empfehlung von MaxSeb folgen.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 236
