Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Warum geht die Switch Konsole nicht an meinen Fernseher
Warum wird die Switch Konsole nicht über dem Fernseher übertragen was ist kaputt und was muss ich reparieren?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hast du schon einen anderen HDMI-Eingang am Fernseher probiert? Sind an deinem Fernseher andere HDMI-Geräte angeschlossen, die funktionieren? Du kannst probeweise das Dock an denjenigen Eingang anschließen, an dem die anderen Geräte bekannterweise funktionieren.
Als nächsten Schritt würde ich dann versuchen, das Dock der Switch mit einem anderen HDMI-Kabel anzuschließen – vielleicht ist ja das Kabel kaputt.
Danach würde ich das Dock an einen anderen Monitor oder Fernseher anschließen – wenn es da auch nicht geht, ist vermutlich das Dock defekt. Wenn es da aber geht, ist wohl der HDMI-Eingang an deinem Fernseher defekt.
Wenn es nicht geht, hat vielleicht jemand in deinem Bekanntenkreis ein Dock, das Du Dir testweise borgen könntest? Wenn deine Switch auch über kein anderes Dock das Signal ausgibt, ist wohl die Bildausgabe an deiner Switch defekt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Ja wahrscheinlich ist die dock kaputt also der Stecker wie könnte man es reparieren muss ich die Switch Konsole auseinander Schrauben oder wie funktioniert es muss ich was bestellen um das die Konsole wieder funktioniert.?
von
Wie soll man wissen, was kaputt ist, wenn du nicht beschreibst, was du genau machst und was du schon versucht hast und wie der Fernseher dabei reagiert hat?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Ich habe die USB Kabel von der Dockingstation razs geholt alle dann aus gemacht paar Minuten gewartet und noch mal die Konsole und die kabel wieder angeschlossen aber es passierte nix der Fernseher blieb blau man kann es nicht übertragen am TV nur selbst die Switch Konsole geht so das man einfach sie benutzen kann ohne Fernseher man kann drauf spielen .Vielleicht ist der untere Stecker kaputt gegangen von der Switch Konsole oder die Dockingstation ?
von
Hast du auch eine HDMI-Verbindung zwischen Dock und TV?
von
Ja natürlich
von
Antwort hinzufügen
Milanco Kapuscinski wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 51
