Pins CC1 und CC2 am USB C Port
Hallo Zusammen,
ich habe einen defekten Controller, habe den USB C Port erneuert, leider sind seit dem die Pins CC1 und CC2 welche wohl für das Lademanagement zuständig sind offen, mein Tester sagt OL.
Aus Verzweiflung habe ich dann den Lade IC getauscht, eine Veränderung hat es nicht gegeben.
An einem funktionierenden Controller hat der Tester an CC1 und CC2 einen Wert von ungefähr 1.214 (siehe Bild).
Ich weiss leider nicht, was da gemessen wird, ob es sich um einen Widerstandswert oder um Eier handelt.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Gruß Manfred
Update (10/12/25)
Hallo koppie007,
ich habe leider kein Mikroskop und kann nur vom Foto aus rein zoomen.
Trotzdem hoffe ich, dass man alles erkennt.
Ist dies eine gute Frage?
Hast Du eine Idee, was helfen könnte? / Any idea what to do @dan0?
von BenZ78
Will post a answer! Thanks Ben :)!
von koppie007
Hallo koppie007,
[image|3800590]
von Manni Schröder
Hi!
I can’t see the picture.. can you try again?? You can follow this: Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
Thanks!
Translation:
Ich kann das Bild nicht sehen. Können Sie es noch einmal versuchen? Sie können dies hier tun: Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
Danke!
von koppie007
Bitte im Post schauen, meine letzte Antwort.
Da ist ein Bild
von Manni Schröder
1 weiteren Kommentar anzeigen
