Zum Hauptinhalt wechseln
Das HTC U Ultra ist auch als HTC Ocean Note bekannt und wurde im Februar 2017 veröffentlicht. Zum HTC U Ultra gehören die Modelle U Ultra, U-1u und 2PZF1; es wurde in den Gehäusefarben Schwarz, Pink, Weiß und Blau veröffentlicht.
Handy startet immer wieder von neuem beim einschalten
Mein Handy startet immer wieder von vorne wenn ich es einschalten will.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hey @stopfen!
Okay, das HTC U Ultra im Bootloop - klassisches Problem. Das Handy startet immer wieder neu und lässt dich nicht rein. Frustrierend!
Was du probieren kannst:
1. Force Restart / Hard Reset
Als erstes: Zwangsneustart​
  • Power-Button + Leiser-Taste gleichzeitig 10-15 Sekunden gedrückt halten
  • Warten bis das HTC-Logo kommt
  • Loslassen und gucken ob's normal hochfährt
2. Safe Mode (Abgesicherter Modus)
Falls es kurz hochfährt bevor es neu startet:​​
  • Beim Booten Leiser-Taste gedrückt halten bis "Safe Mode" unten erscheint
  • Wenn's im Safe Mode läuft → Eine App ist schuld
  • Dann die zuletzt installierten Apps deinstallieren
3. Cache Partition löschen
Oft hilft's wenn der System-Cache voll/korrupt ist:​​
  • Power aus, dann Power + Leiser gedrückt halten
  • Im Bootloader-Menü zu "Recovery" navigieren (mit Lautstärketasten)
  • Im Recovery: "Wipe Cache Partition" auswählen
  • Neustart
4. Factory Reset (letzte Option)
Wenn gar nichts hilft:​
  • Ins Recovery-Menü (siehe oben)
  • "Wipe data / Factory Reset" wählen
  • Achtung: Alle Daten weg!
Das Problem beim U Ultra:
Laut Reddit gibt's beim U Ultra ein bekanntes Problem: Manchmal ist gar kein Recovery installiert und man sieht nur kurz das HTC-Logo. In dem Fall ist's richtig übel und du kommst ohne S-OFF nicht weiter.​
Mein Tipp: Versuch erstmal Methode 1-3. Falls das U Ultra beim Boot sofort wieder ausgeht (kein Recovery erreichbar), ist wahrscheinlich das Mainboard oder der eMMC-Speicher defekt - dann lohnt sich die Reparatur leider nicht mehr.
Viel Erfolg!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Stopfen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 103
