Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Support für Android Smartphones aus der Samsung Galaxy A Serie.
Samsung A12 Fehler wandert mit bei Handytausch
Handy A 12 funktioniert das Mikrofon nicht. Bei wech0sel auf ein anderes A!2 wandert der Fehler mit. Jetzt hab ich die Vermutung das der Fehler von der sim Karte kommt. Hatte jemand diesen Fehler schon?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Das ist aber ein seltsamer Fehler @alexanderb93157
Die SIM-Karte hat meines Wissens keinerlei Einfluss auf die Funktionalität der einzelnen Komponenten im Handy.
Was passiert, wenn Du das Handy ohne SIM-Karte startest? Funktioniert dann das Mikrofon? Das kannst Du testen indem Du ein kurzes Video von dir aufnimmst, und schaust ob auf dem Video deine Stimme oder Musik oder Geräusche zu hören sind.
Eine andere Erklärung wäre, dass Du zwei Geräte mit defektem Mikrofon hast - das wäre aber sehr ungewöhnlich ...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
War tatsächlich so das beide Geräte den gleichen Defekt hatten
von Teilen
Antwort hinzufügen
Alexander Brütsch wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 102
