Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen, Informationen zur Demontage und Fehlerdiagnose für das Apple iPad der 7. Generation mit Wi-Fi, erhältlich mit 32 oder 128 GB Speicher. Veröffentlicht im September 2019. Identifizierbar durch die Modellnummer A2197.
Display reinigen mit Isopropanol?
Hallo zusammen
Ich habe die Batterie an meinem iPad ersetzt. Nun ist leider das Display schmutzig geworden. Kann ich das mit Isopropanol reinigen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo,
Klar kannst du das mit Isoprop reinigen. Einfach auch ein weiches Tuch machen und vorsichtig, ohne Druck den dreck wegputzen.
Staub bekommt man mit bestimmten wenig klebenden Aufklebern weg, mit denen man den Staub einsammelt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Kleine Ergänzung: Isopropanol oder Isopropylalkohol ist dasselbe. Du solltest nur darauf achten Alkohol zu verwenden der >90% Konzentration aufweist. Warum?
"Weil er Schmutz, Staub und Fett schnell verdunsten und entfernen kann, ohne Rückstände zu hinterlassen. Der hohe Alkoholanteil stellt sicher, dass der Alkohol schnell trocknet, während das enthaltene Wasser die Verdunstungsrate kontrolliert und hilft, die Oberfläche länger zu reinigen und zu desinfizieren. Zudem ist reiner Isopropanol nicht leitend und kann auch polare und unpolare Rückstände wie Rückstände von ionischen Substanzen und Fett lösen."
von Teilen
Antwort hinzufügen
Alessandro Zampino wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 181
