Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen und Reparaturhilfen für Kenwood Küchenmaschinen
Küchenmaschine KVC51 schaltet sich immer gleich wieder ab
Hallo Zusammen,
leider schaltet sich meine Küchemaschine Kenwood KVC51 immer wieder gleich ab.
Der Drehgriff blinkt dann. Nach erneuten Aus und Einschalten wieder das selbe Problem.
Nun habe ich die Küchenmaschine zerlegt und ich vermute das die Sensorbauteile
im Motor der Küchemaschine defekt sind. Können Sie mir diese (siehe im Bild anbei)
anbieten bzw. können Sie mir sagen um welche elektronischen Bauteile es sich hier handelt?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Guten Tag Patrick,
habe genau das gleiche Problem. Konntest Du es lösen und was war der Fehler?
Kannst Du einen Tipp geben.
Grüße
Stefan
von
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hi,
Ich habe einfach die Platine getauscht, da sich eine Reparatur bei Kosten von 26 Euro für die ganze Platine nicht rechnet.
Ist ja alles steckerfertig, also Platine unten abstecken, ausbauen, neu einbauen und anstecken. Dauer 10 Minuten und nun läuft sie wieder einwandfrei.
Grüße
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Danke!
Mein Sohn hat zwischenzeitlich den Fehler lokalisiert. War einer der gelben X2 Kondensatoren auf der Platine.
von
Die Platine für die KVC51 kostet inzwischen bei fixpart etwas mehr als 30 €. Meine sieht anders aus als auf dem Foto. Ich werde diese bei Fixpart bestellen und hoffe, dass das Problem damit gelöst ist.
von
Grundsätzlich: iFixit hat keine Werkstatt und liefert keine Teile für Küchenmaschinen. Google findet leicht Lieferanten für Teile. "Kenwood kvc51 Ersatzteile".
Die gezeigten Teile könnten Thermosicherungen sein. Sie brennen durch, wenn sie zu heiß werden und müssen dann ausgetauscht werden. An welcher Stelle waren sie befestigt? Aber sind sie wirklich defekt? Warum sind sie zu heiß geworden? Dazu kann man den Widerstand mit einem Multimeter messen, er muss 0 Ohm sein. Zum Austausch muss die Auslösetemperatur bekannt sein, ist oft aufgedruckt. Neue Sicherungen werden normalerweise nur angepresst, nicht gelötet oder zusammen mit dem Kabel gewechselt.
Ansonsten liefert Google einige Hinweise, wenn man "Kenwood kvc51 blinkt" eingibt: Schalter defekt? Hauptplatine defekt?
Bewertung 1
Hallo Patrick,
ich habe das gleiche Problem. Hast Du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden? War es die Thermosicherung, oder doch die Hauptplatine/ Drehregler.?
Gruß
Stefan
Bewertung 0
4 Kommentare:
Leider kein Erfolgsergebniss! Hätte den Motor tauschen müssen!
von
Warum Motor tauschen? Was ist mit den Bauteilen?
von
Liegt es sicher am Motor - oder doch eventuell Platine?
von
Hi. Habe gleiches Problem. Konntet ihr dies lösen?
LG und Danke für jegliche Rückmeldung.
Martin
von
Ich suche einen Schaltpläne für diese Platine
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Patrick Aigner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 549
