Zum Hauptinhalt wechseln
Das Lenovo ThinkPad T490 erschien im Oktober 2019, in zwei verschiedenen Versionen. Das T490 hat eine Intel CPU, das T490s eine von AMD.
Warum schaltet sich der Bildschirm des Lenovo ThinkPad T490 nicht ein?
Hallo ihr Lieben,
seit einigen Tagen spielt mein Lenovo ThinkPad T490 beim Drücken der Einschalttaste einen merkwürdigen Ton ab. Er fährt dann ganz normal hoch - schaltet allerdings den Bildschirm nicht ein (das er normal hochfährt sehe ich daran, dass der Prozess mit meinen beiden externen Bildschirmen ganz normal funktioniert).
Bei der Fehleranalyse mithilfe der LenovoApp kam der Code 010288, was laut Auskunft der Service-Hotline von Lenovo auf ein Defekt am LCD oder am Motherboard hindeutet! Lenovo selbst gibt an, den Laptop nicht reparieren zu können, da sie alle Laptops, die älter als 5 Jahre sind als an ihrem Lebensende angekommen betrachten und dafür auch keine Ersatzteile mehr produzieren.
Im Internet finden sich sowohl Displays (ab 70 €) als auch Mainboards (ab 130 €) für den T490.
Nun meine Frage: Wie gehe ich in einem solchen Fall am besten vor?
Danke für eure Zeit!
Euer Daniel
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Guten Morgen @danielsimo46929
Das ist ein interessantes Problem. Eine grobe Eingrenzung hast Du ja schon durch den Fehlercode und die Info vom Lenovo Support (Display oder Grundplatine). Mal schauen, wie wir dir hier helfen können.
Da das Gerät "normal" hochfährt und auf den beiden externen Displays funktioniert, würde ich im ersten Step einen Fehler der Grundplatine ausschließen. Meine Vermutung liegt eher beim Display-Panel selbst. Ein Display zu tauschen ist eigentlich keine große Sache, das habe ich selbst schon häufiger bei unterschiedlichen Geräten gemacht. Du hast anscheinend schon Quellen gefunden - ich habe bei den üblichen Verdächtigen geschaut (Amazon ab 55€, eBay unter 50€!) und das Ersatzteil recht günstig gefunden. Wenn Du bei einem gewerblichen Anbieter kaufst, hast Du sogar 14 Tage Rückgaberecht, falls das Problem durch das neue Display doch nicht gelöst werden kann.
Halte uns gerne auf dem Laufenden, wie es bei Dir weitergeht und melde Dich wenn Du weitere Hilfestellung brauchst. 😎🪛
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Wenn du deine Fehlerbeschreibung bei ChatGPT einkopierst, kommen recht hilfreiche Hinweise. 😉
Bewertung -3
3 Kommentare:
Welche Hinweise kommen denn? Nur der Hinweis auf ChatGPT hat ja noch keinen Informationsgehalt der hilft das Problem zu lösen..
von
Eigentlich war der Tipp doch recht klar formuliert.
Warum probierst du es nicht aus? Ist 'ne Sache von 10 Sekunden...
von
Danke für den interessanten Hinweis auf KI-Tools @thomax5265
Im Forum legen wir mehr Wert auf echte Kenntnisse und nachvollziehbare Reparaturerfahrungen. KI kann zwar Ideen liefern, aber die Qualität der Hinweise hängt stark von der Eingabe ab. Deshalb bevorzugen wir hier fundierte, überprüfbare Tipps aus der Praxis.
Wenn Du praktische Tipps gefunden hast, von denen Du weisst dass sie funktionieren, dann teile diese gerne mit uns. Das hilft dann auch künftigen Besuchern, die dasselbe Problem haben. 🙂
von
Antwort hinzufügen
Daniel Simon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 160
