Zum Hauptinhalt wechseln
Eine preisgünstigere Version der Nintendo Switch Spielkonsole als rein tragbare Konsole, mit eingebauten Joy-Con Controllern und etwas kleinerem Bildschirm. Erschienen am 20. September 2019.
Konsole startet nicht, Display geht nicht an, Laden funktioniert
Hallo Community,
ich habe mir bei eBay eine defekte Nintendo Switch Lite gekauft.
Diese hat am Anfang überhaupt nicht mal laden wollen.
Mir ein paar Messungen (evtl. Wackelkontakt) konnte ich sie dann wieder zum laden bewegen (15VDC bei 480mA).
Habe sie über Nacht laden lassen. Sie schaltet sich jedoch nicht ein.
Meine Vermutung liegt nahe das es ein Spannungswandler ist.
Hat jemand Erfahrungen damit? Vielleicht schon mal das selbe Problem gehabt?
Update (10/12/25)
Ich habe div. Flachbandkabel entfernt, durch gemessen und wieder gesteckt. Es könnte ein Kontaktproblem gewesen sein.
Jetzt habe ich zumindest die Betriebsspannungen so wie es aussieht.
Im Foto zu sehen ist ein "Bluescreen" dieser sieht aber nicht wieder ein normaler aus. Könnte es sein das dass Display defekt ist oder könnte es an dem Nvidia Chip liegen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
6 Kommentare
And another one for @dan0 😎
Hast Du eine Idee für / do you have any idea for @bugsimpson ?
von
Sure! Just posted a answer :)!
von
von
Hi!
The blue screen usually is pointing towards the CPU/GPU. So, yeah, it looks like that you need to reflow (or reball if possible) the chip! And see how that goes.
Unfortunately it seems that this is the issue :(.
Translation:
Hallo!
Der blaue Bildschirm zeigt normalerweise auf die CPU/GPU. Also, ja, es sieht so aus, als müsstest du den Chip neu verlöten (oder wenn möglich neu verlöten)! Mal sehen, wie das klappt.
Leider scheint das das Problem zu sein :(.
von
Hallo koppie007,
entschuldige bitte, dass ich erst jetzt antworte.
Ich konnte heute noch einmal etwas genauer messen. Unter der GPU habe ich einen Kondensator gefunden, der einen Kurzschluss verursacht hat. Daraufhin habe ich die GPU entfernt – der Kurzschluss war jedoch weiterhin vorhanden.
Ich habe dann diesen einen Kondensator entfernt, aber der Kurzschluss bestand immer noch. Also habe ich weitergemessen und direkt daneben einen weiteren Kondensator gefunden.
Nachdem ich beide Kondensatoren entfernt habe, war der Kurzschluss schließlich verschwunden.
Kannst du mir mit Hilfe des von mir aufgenommenen Fotos sagen, welchen Wert die Kondensatoren haben?
P.S
Wie füge ich einem Kommentar Bilder hinzu?
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
It's something on the motherboard for sure.
What did you do, so that it did start charging?
You might want to check the fuse near the USB-C port.
if possible, can you share some pictures regarding the motherboard?
thanks!
Translation:
Hallo!
Es liegt definitiv an der Hauptplatine.
Was hast du getan, damit der Ladevorgang funktioniert?
Du solltest vielleicht die Sicherung in der Nähe des USB-C-Anschlusses überprüfen.
Kannst du, wenn möglich, ein paar Bilder von der Hauptplatine schicken?
Danke!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
BugSimpson wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 55
