Zum Hauptinhalt wechseln
Das Flaggschiff-Smartphone von Huawei wurde im Oktober 2018 in London vorgestellt. Die Modelle LYA-L29 und LYA-L09 sind mit einer 6/8 GB RAM und 128/256 GB Speicher erhältlich. Dreifachkamera-Konfiguration, 4200mAh Akku und ein im Display integrierter Fingerabdrucksensor.
Händy ist plötzlich aus läßt sich nicht mehr einschalten geschweige la
Gerät ging plötzlich aus läßt sich nicht mehr einschalten geschweige laden habe vermutet der Akku habe ich getauscht leider kein erfolg ladebuchse getauscht kein erfolg bzw ging kurz an bzw anzeige ( battery) nun ist es so das die rote LED blinkt u dann ausgeht mehr nicht kein start keine vibration nichts. Was kann ich tun. Hoffe das ihr mir helft könnt 😌
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Hallo @uenalmuecy
Kannst Du uns etwas zur Historie von dem Gerät sagen? Ist es mal heruntergefallen? Hatte es einen Flüssigkeitsschaden? Ist sonst irgendetwas passiert? Alles was Dir einfällt, könnte uns einen Hinweis geben, was defekt sein könnte und so können wir besser mit Tipps helfen 🙂
von
Hallo benZ78
Nun handy war immer stehts geschützt in einem case kein Sturz geschweige win wassereinbruch das einziges hab es immer wieder ab und an laden müssen da der Akku sehr schnell leer wahr. Darauf habe ich dann ge dachte das es deswegen einfach aus ging das komische daran ging ja vorher bis ich morgens den Wecker aus gemacht hab um ich dann zur arbeit ging um ich dann festgestellt hab das es komplett aus war u ich es denn ans Ladegerät... Angeschossen hab u es passierte nichts 😔
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo,
hast Du mal ein anderes Ladegerät probiert?
Wie sieht der USB-Anschluss an dem Handy aus? Ist der vielleicht verschmutzt (Staub, Fusseln)? Versuch mal mit etwas dünnem, nicht metallischem das Innere des USB-Ports Vorsicht auszukratzen. Wenn Dubdas Handy oft in der Hosentasche dabei hattest, ist bestimmt eine Menge Staub in dem Port. Das kann dazu führen, dass der Stecker nicht mehr ganz reingeht und nicht mehr geladen wird.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hallo u guten morgen
Hab ich auch schon probiert sogar mit neuem ladekabel unterschiedliche Ladegeräte leider keine Reaktion kein startvibration absolut nichts 😔 hab sogar das Lautsprecher Modul getauscht bin echt am verzweifeln da es so viele Bilder von meiner verstorben mon drauf sind 😢 ob ich das bzw die Flex Board Platine tauchen soll vielleicht ist es kaputt ich weiß nicht da ich kein Experte bin u dank eurer top seite stück für stück dazu lern.
von
Guten Morgen @uenalmuecy
vielen Dank für deine Rückmeldung, was Du schon versucht hast.
Da das Handy schon ein paar Jahre alt ist und Du auch berichtest, dass der Akku immer wieder recht schnell leer war, vermute ich einen defekten Akku.
Den Original Akku bekommst Du bei Amazon für knapp 40 € (Stand heute) und Akkus von Drittanbietern für die Hälfte. Eine Anleitung dazu gibt es hier bei iFixit auch. Die Anleitung ist sehr detailliert, ich habe das selbst schon gemacht. 1-2 Stunden braucht man nur, wenn man das zum ersten Mal macht und sehr vorsichtig vorgeht - wenn Du das schon mal gemacht hast und Dich grundsätzlich mit Elektronik vertraut fühlst, schaffst Du das auch in 30 Minuten.
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hallo vielen Dank für die Rückmeldung
Habe aber auch schon gemacht neuer Akku, neue ladebuchse neuer Lautsprecher Einheit. u es passiert nichts 😌
von
@uenalmuecy Stimmt, danke für die Erinnerung. Ich habe das in deinem ersten Post überlesen #stupidme :-(
Dann fällt mir nicht mehr viel ein, was Du tun könntest. Hast Du schon mal geschaut, was passiert, wenn Du das Handy an einem PC / Mac anschließt? Wird das Handy dort erkannt?
von
@uenalmuecy just to recap and to clarify for my old brain. You replaced the battery as well as the "ladebuchse" with no change. When you say the "ladebuchse" are you referring to the interconnection flex with charging connector as shown here (it is written in Spanish, use a browser that does the translating for you if needed),
If so, then the issue is most likely on the mainboard. You would need to start checking the voltage on the battery connector. Measure it without connecting the charger and then measure it with the charger plugged in. Let us know if there is any change. It is possible that this is related to the power management IC.
Translation
@uenalmuecy, nur um das noch mal zusammenzufassen und für mein altes Gehirn zu klären: Du hast die Batterie und die „Ladebuchse” ausgetauscht, ohne dass sich was geändert hat. Wenn du von der „Ladebuchse” sprichst, meinst du dann das Verbindungsflexkabel mit Ladeanschluss, wie unter hier gezeigt (der Text ist auf Spanisch, benutze bei Bedarf einen Browser, der für dich übersetzt),
Wenn ja, dann liegt das Problem wahrscheinlich auf der Hauptplatine. Du solltest die Spannung am Akkuanschluss überprüfen. Miss sie ohne angeschlossenes Ladegerät und dann mit angeschlossenem Ladegerät. Die Spannung sollte höher sein. Sag uns Bescheid, was du gemessen hast. Möglicherweise hängt das mit dem Energieverwaltungs-IC zusammen.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ünal Mücy wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 223
