Zum Hauptinhalt wechseln
This is for the Samsung Galaxy Tablet S7 FE wireless or 5G version
Tab S 7 geht nicht mehr an
Mein Samsung Galaxy Tab S7 geht nicht mehr an. Es hatte vorher fast 100 % Akku und ist während eines YouTube-Videos plötzlich ausgegangen. Beim Einstecken des Ladekabels erscheint kurz das Blitzsymbol, aber keine Prozentanzeige, und danach bleibt der Bildschirm schwarz. Mehrfaches Drücken der Power- und Lautstärketasten hat nichts gebracht.
Ein Techniker hat das Gerät aufgemacht und die Batterie gewechselt hat auch nichts gebracht. Ein anderer Techniker hatte die Theorie dass der Akku-Connector ) defekt sei, aber er wollte 70 Euro von mir und er ist sich nicht mal sicher . könnt ihr mir vielleicht irgendwie weiter helfen. der Techniker meinte auch das Tablett springt wenn man aus Taste gedrückt hält für paar sek an aber stürzt wieder ab.
Ich bräuchte eigendlich nur meine Notizen da drauf wegen der Uni. Gibt es eine Möglichkeit an die Festplatte ran zu kommen irgendwie ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi,
das klingt leider ziemlich typisch nach „Gerät bekommt kurz Strom, bootet an und bricht dann wieder weg“ – also eher Mainboard/Power-Management als Akku. Wenn schon Akku-Tausch nichts geändert hat, ist es sehr wahrscheinlich nicht die Batterie selbst.
Ein paar Punkte, die du noch testen köntest:
Erzwungener Neustart / Reset
  • Power + Leiser für 10–20 Sekunden gedrückt halten.
  • Danach direkt nochmal probieren, ob es wenigstens bis zum Samsung-Logo kommt.
In Download-/Recovery-Mode kommen
  • An PC anschließen (USB)
  • Dann Power + Leiser halten (manchmal auch Power + Lauter je nach Mode) und schauen, ob er in einen Mode kommt.
  • Wenn du am PC Windows hast: Wenn das Tablet im Download-Mode ist, wird es oft kurz als Gerät erkannt (auch wenn der Screen dunkel ist).
Das Blitzsymbol kurz = oft „Power handshake“ aber kein richtiges Booten
Dass das Blitzsymbol kurz kommt und dann schwarz bleibt, kann heißen:
  • Lade-/Power-IC oder Akku-Connector / Flex hat einen Wackler
  • Kurzschluss/Defekt auf dem Board (z.B. Kondensator/IC) → Gerät startet, merkt „Problem“, geht aus
Zum Thema „Connector 70€ ohne Sicherheit“:
Ich verstehe dich komplett...
ABER: Wenn der Connector/Connector-Lötstellen wirklich der Fehler sind, ist das einer der wenigen Fälle, die man relativ “einfach” lösen kann (rein mechanisch / Lötstelle / Buchse / Flex).
Trotzdem würde ich das nur machen lassen, wenn der Techniker vorher misst (z.B. ob Spannung am Board ankommt und ob beim Wackeln/Drücken der Connector reagiert).
Deine Uni-Notizen retten („Festplatte ausbauen?“)
Leider: Nein, nicht wie bei einer SSD.
Beim Tab S7 ist der Speicher fest verlötet (UFS) und zusätzlich sind die Daten verschlüsselt. Heißt:
  • Speicherchip “auslesen” bringt ohne Schlüssel praktisch nichts.
  • Datenrettung geht fast nur, wenn das Gerät nochmal so weit bootet, dass du entsperren kannst (PIN/Pattern/Biometrie).
Was du aber versuchen kannst, um deine Notizen zu retten:
A) Samsung Cloud / Sync prüfen
Wenn du Samsung Notes benutzt hast:
  • Am PC/Handy in deinem Samsung Account schauen, ob Notes synchronisiert sind.
B) Google Drive / OneDrive / App-Sync
Je nachdem welche Notizen-App: Manche syncen automatisch.
C) USB-Debugging / MTP
Geht nur, wenn das Gerät normal hochfährt und entsperrt wird – klingt bei dir leider nicht so.
Wenn du willst, schreib mal kurz:
  • Hattest du microSD drin? (Dann sind deine Daten vielleicht darauf)
  • Welche Notizen-App genau? (Samsung Notes, OneNote, etc.)Wenn du Glück hast wurden die Notes synchronisiert je nachdem welches Programm du nutzt
  • Dann kann ich dir sagen, was bei deiner Kombi am ehesten noch vielleicht geht...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Buny68 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 53
