Drehmomentschlüssel für 4mm Bit
Hallo zusammen!
Bin auf der Suche nach einem Drehmomentschlüssel für 4mm Bits.
Danke für Tipps wo ich so was kaufen kann (Tante Guugl hat leider nicht weiter geholfen).
Peter, Bern, Schweiz
Ist dies eine gute Frage?
Hallo zusammen!
Hallo Peter,
für die kleinen Bits gibt es Drehmoment Schraubendreher. Diese gibt es in einstellbar oder als fest eingestellt.
Alternativ gibt es auch Drehmoment Adapter bzw. Drehmoment bits. Diese kommen einfach in dein vorhandenen Bithalter und rutschen bei den Drehmoment durch.
Es gibt zu viele Markenhersteller, die so etwas anbieten. Aber mit den beiden Begriffen solltest du bei Google etwas finden.
MfG Toby
War diese Antwort hilfreich?
Hallo Toby, danke - aber wie geschrieben hab ich bei Tante Guugl nichts wirklich brauchbares gefunden. ifixit hat 4mm bits. Dafür fand ich nichts - nur sehr grosse, klobige - oder dann nicht für 4mm bits.
Drehmoment-Adapter hab ich tatsächlich noch nicht gesucht. Schauen ob ich fündig werde (0.02 - 0.1 Nm - wird wohl nicht einfach sein)
Drehmoment-Schraubendreher für solch filigrane Dinge hab ich nur bei Werra gefunden - aber leider nur mit deren "speziellen" Adaptern.
Hey,
sorry ich hab 4mm Bits fehlverstanden. Aber ich habe tatsächlich Drehmoment Adapter für 4mm Sechskant (C4 Aufnahme) gefunden. Der Hersteller heißt "Bernstein". Drehmomenttechnisch fangen die bei 0,1nm an. Interessanterweise kenne ich keinen anderen Hersteller, der so etwas anbietet. Erfahrung in der Größe habe ich leider keine. Ich kenne nur die mit 6mm Sechskantaufnahme.
Google einfach mal "Bernstein Drehmoment Adapter 4mm". Es kann sein, dass dir andere Ergebnisse angezeigt werden, weil ich nicht aus der Schweiz bin.
Danke Toby, das könnte die Lösung sein. Guugl zeigt halt leider nicht immer dieselben Resultate an - das merke ich auch mit Mitarbeitenden.
herzlich
Nach kurzer Suche hier gefunden:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/kateg...
Ist aber nur beispielhaft zu verstehen, gibt es auch in der Bucht und bei T*mu.
Danke Manfred! DAs ist eine gute Lösung, die Bernstein-Adapter.
(Nebenbemerkung: Bei Reichelt bestelle ich nicht mehr, da die es bis heute nicht schaffen, einen korrekten QR-Code bei Rechnungen anzugeben bzw. eine korrekte IBAN für die Schweiz - schade).
Herzlich
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 199
2 Kommentare
Interessante Anforderung.
Magst Du uns sagen, was Du damit vorhast? Ich habe einen elektrischen Akkus-Schraubendreher mit Drehmomentvoreinstellung für 4mm Bits. Die geht manuell von 1 bis 6, hat aber keine direkte Drehmoment-Einstellung...
von BenZ78
Es geht um iPhone-Reparatur in der Ausbildung - damit Mitarbeitende ein Gefühl erhalten wie angezogen werden muss.
Wir sind von den Äpfeln komplett unabhängig!
von DoktorMac
