Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen im Jahr 2012. Eine spiegellose Digitalkamera mit Wechselobjektiv und integriertem WLAN, mit der Nutzer Fotos direkt auf Smartphones und Tablets teilen können. Hergestellt von Sony.
Shutter stuck after triggering, no power going to shutter motor
I fully disassembled my NEX-5R to fix the lens interface and when I put it back together the shutter failed. The front curtain closes but then the motor that is supposed to wind it back does not run. I tested the motor with external power and it spins normally so the issue is that the main board is not sending any power to the motor, instead it just closes the front curtain then gives a camera error. Why is this happening?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
After checking signals and voltages on the board it turned out to be a blown fuse. Not sure how I managed to blow it but it certainly was blown upon measurement with a multimeter. The shutter motor fuse is the uppermost component in the circled area:
After shorting its terminals with some coil wire the shutter started working again.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Tooniis wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 250
